Старый 03.11.2014, 08:03   #1
S.SILVER
Аватар для S.SILVER
Марка: XJ TR3 ГП 4,88 BOGGER 37 Оба моста с блокировками,был бы третий-и туда поставил
По умолчанию Помощь форума!Не могу завести XJ
Авто 92 года.4L AW4 MOPAR.Пару недель назад заглох на МКАД.По самодиагностике-погиб ДПКВ.Через несколько минут завелся.Неделю ездил без проблем,пока везли новый датчик.Приехал оригинал с овальной фишкой,а у меня на машине-КРУГЛАЯ(92год)Перепаял контакты по схеме-самодиагностика пишет ошибку датчика..Прозвонив выходы на старой и новой фишке было принято решение их перепаять.Все установил,завожу-ХРЕН!Но комп ошибку не выдает.На машине вскрыл все подкапотные косы,пару косяков не относящихся к проблеме устранил.Мозг выдает напряжение 9 вольт.А мой мозг закипает.Снял с машины блок управления,сегодня поставлю на другую,проверить.Куда копать подскажите,при переплюсации ДПКВ он сгорел?
S.SILVER вне форума
Старый 03.11.2014, 08:09   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
сам дпкв сгореть врядли мог,тк в нем просто катушка индукционная.ищи косяк в проводах.мозг мотора берет во внимание сигналы дпкв и от этого стартует-считает сигналы с других датчиков,если от дпкв нет инфы- мозг не просыпается
volgarik34 вне форума
Старый 03.11.2014, 08:29   #3
S.SILVER
Аватар для S.SILVER
Все провода прозвонили,все контакты чистые.С ДПКВ должен приходить импульс в мозг,который генерируется и отправляется на катушку,ТАК?Как выглядит этот импульс на контрольке/мультиметре?При включенном зажигании на катушку приходит 12В.Крутишь стартером просаживается до 8.5,но импульса в виде мигающей контрольке что на ДПКВ,что на катушке НЕТ.Лампа просто горит.И еще один нюанс-магнитное поле старого датчика колена гораздо сильнее,чем на новом оригинале.
S.SILVER вне форума
Старый 03.11.2014, 08:38   #4
volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/index.htm
Тут почитай
Старый 03.11.2014, 10:45   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
92й год это уже MOPAR, а там датчик с чипом внутри, при неправильном подключении как правило выходит из строя. Я, во избежание подобных проблем, всегда вешал дополнительный разъем на саму проводку, там ошибиться только с умыслом можно.
Степаныч вне форума
Старый 03.11.2014, 10:46   #6
На мопаровском ДПКВ нету катушки........ Датчик Холла от неправильного подключения легко мог кони двинуть.
Старый 03.11.2014, 11:41   #7
S.SILVER
Аватар для S.SILVER
Менять датчик? А прозвонить его как провильно? Между какими контактами измерять сопротивление?
S.SILVER вне форума
Старый 03.11.2014, 12:57   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Скорее всего замена, попробуйте прозвонить его конечно, но учитывая что внутри он не очень прост, то и измерения только явные проблемы покажут, но полностью его не продиагностировать этим методом. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ection/cps.htm
Степаныч вне форума
Старый 03.11.2014, 13:41   #9
S.SILVER
Аватар для S.SILVER
Мозг поставил на другую машину. Завелась.Значит он цел.С датчиком надо поковыриться получается?
S.SILVER вне форума
Старый 04.11.2014, 07:54   #10
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от S.SILVER Посмотреть сообщение
а не 8 вольт должен выдавать разве?
1234567890 вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
