Старый 12.10.2010, 15:15   #21
Carvin
Марка: ...
У меня тож есть такой звук. Заведешь, начинаешь движение и как будто в радиаторе печки воздух есть ... Если авто не стоит долгое время, то звука не появляется. Только на холодную и однократно. Пробывал откручивать пробку на выходном патрубке двигателя для выхода воздуха - результат аналогичный. Просто забил на этот звук.
Carvin вне форума
Старый 13.10.2010, 21:20   #22
Комар
Марка: "Гранды" ZJ и WJ
А если просто антифриз долить? Для меня такое булькание - сигнал о том, что уровень в расширительном бачке к минимуму подошёл, доливаю - и полгода спокойно езжу, пока опять не зажурчит в печке...
В АКПП журчать по определению нечему... Есть сомнения - надо вытащить щуп и посмотреть, что там: если есть антифриз - сразу будет заметно, поверьте.
Комар вне форума
Старый 13.10.2010, 21:54   #23
Сообщение от Комар Посмотреть сообщение
Та же ботва. Как только уровень в бачке падает ниже нижнего, начинает булькать в печке на холодную, доливаешь - все пропадает. Помпа стоит, пропихивает быстро.
Старый 14.10.2010, 18:39   #24
Carvin
Марка: ...
Уровень антифриза я контролирую - все в норме. На холодном чуть ниже середины расширительного бачка. А бульканье есть.
Carvin вне форума
Старый 15.10.2010, 08:23   #25
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Была такая же фигня после покупки, особо не заморачивался, уровень в расширителе постоянно был на ADD, я подливал, подливал и тихонько начала подкрадываться мысль о прокладке ГБЦ и трещине ГБЦ, выхлоп нюхал, в расширитель смотрел на предмет пузырьков, щупы дергал в итоге по случаю поменял помпу, люфтила и подтекала, тьфу 3 раза все стоит по уровню и бульков чет не слыхать. Это я к тому что до меня поменяли все патрубки и возможно не выгнали воздух(пробку) путем, ну или я себя этим успокоил
Faiz вне форума
Старый 15.10.2010, 09:27   #26
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
А как антифриз в коробку попадает?
Loki вне форума
Старый 15.10.2010, 09:35   #27
Faiz
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
Магистраль охолождения АКПП проходит внутри радиатора ОЖ(омывается антифризом для оптимизации температурного режима АТФ) затем идет в радиатор АКПП если он есть и обратно в АКПП.
Faiz вне форума
Старый 19.10.2010, 15:44   #28
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
Ребят, ребят, какой антиф в печку или в каробас?
Дело простое, даже очень
Все эти Бульбулыки на холодном - воздух в системе!
Вот откуда воздух, это дело другое, а как звуки эти устранить, расскажу, опыт имеемc
Короче, прогреваем машину до рабочей температуры, ставим на подьемчик, запускаем печку на полной (открываем все краны), не заглушивая мотор снимаем крышку радиатора, и прибавляем газу (удерживаем обороты до 2-3) и в тоже время, доливаем антиф. Доливаем до самого конца, пока не начнет выливать из горловины при оборотах. И удерживая обороты закручиваем крышку. Если крышка рабочая, то лишний антиф перегонит в расширительный, а если крышке капец, тогда выльет на асфальт
Вот и все если система герметична, то никаких лишних звуков не будет, ни стрелку поднимать не будет и проделывать все сначала не понадобится. А во время доливания антифа, найдите правильное место для подхода, а то ведь виска крутится и антифом брызгает по кругу
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Последний раз редактировалось Zuzikson; 19.10.2010 в 15:50.
Zuzikson вне форума
Старый 19.10.2010, 16:00   #29
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
интересная мысль...
наконец-то пришел антифриз, на выхах попробую выбить время, заменить, по результатам отпишусь
Kivin вне форума
Старый 19.10.2010, 17:50   #30
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
интересная мысль...
у вас что антифриза нет в свободной продаже? Приезжай в Челны тут его навалом.
o001oo16rus вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
