Старый 01.11.2014, 19:53   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Опять же, самогонный форум - он там изобилует жаргонизмами и своими сугубо алкотерминами. Ну как к нам новичек зайдет и спросит про непонятное слово сапун
Пара вопросов, может кто знает. Брага ж по моему воняет? если гнать дома на кухне, оно ж тоже имеет амбрэ? гнать просто спирт с водой не хочу, дорогая водка полностью удовлетворит. Хочу что-то ягодное, чистое, вкусное. Что б не пьянки ради, здоровья для.
ромус вне форума
Старый 01.11.2014, 19:55   #12
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
у него наверняка модель есть, в сети найти инструкцию и работать,работать и ещё раз работать
Нашел. Магарыч элит чтоли вроде нормальный, даже продвинутый агрегат. Читаю дальше.
ромус вне форума
Старый 01.11.2014, 20:18   #13
Колыван
Это самогонный аппарат.
это уже вино .Дело в том что из чего не делай получается спирт,а спирт это химическое соедиение с определенной формулой.Просто потом этот спирт настоишь на чем -нибудь,дело вкуса и предпочтений. Тоесть теоретически спирт из навоза и из меда,не должен ничем отличаться.
Колыван вне форума
Старый 01.11.2014, 20:24   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Это самогонный аппарат. это уже вино .Дело в том что из чего не делай получается спирт,а спирт это химическое соедиение с определенной формулой.Просто потом этот спирт настоишь на чем -нибудь,дело вкуса и предпочтений. Тоесть теоретически спирт из навоза и из меда,не должен ничем отличаться.
Этоя тоже знаю, но есть у меня товарищ один. Он выгнал из смородины. Не могу дозвониться сейчас до него. Так вот я примерно чайную ложку попробовал, вкусно. Не сэм, не водка, не ликер. Крепость кстати была 42 градуса. И чистая и легкий аромат смородины. А другой товарищ, что употребил 0,5 сего продукта был в восторге.
ромус вне форума
Старый 01.11.2014, 20:36   #15
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
У бати такой же . Чуть ли не каждый день че та там гонит
Морозов 163 вне форума
Старый 01.11.2014, 20:49   #16
Колыван
Ром я не специалист в самогоноварении, но как участник областной олимпиады по химии 1982 года ,скажу тебе так не заморачивайся тем чтобы вкус браги переходил в конечный продукт, потому что вместе с ним попадут и сивушные масла.Нужно сделать конечный продукт максимально чистым а потом уже из него создавать свой неповторимый шедевр я думаю не ошибаюсь .Кстати на форуме можешь обратиться к Гене( гоблину1965) он специалист в этом деле. Я знаю только основные принципы.
Колыван вне форума
Старый 01.11.2014, 21:06   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Точно! Геннадий! я ж помню, что кто-то есть у нас!
ромус вне форума
Старый 01.11.2014, 21:10   #18
Ворчун
Аватар для Ворчун
погулил...
надо будет тоже купить
Ворчун вне форума
Старый 01.11.2014, 21:50   #19
goblin1965
Аватар для goblin1965
итак...начнем!урок первый!)))БРАГА!!!
ром,у тебя дистилятор,значит конечный результат очень зависит от качества браги.это значит что эфирные масла того на чем ставиш брагу попадут в конечный продукт.поставишь брагу на смородине-получиш аромат и послевкусие смородины,поставишь на каке-получишь каку.я делаю брагу следующим образом.сейчас своих фруктов нет (не сезон в сибири)поэтому сьезди на оптовку и купи подпорченного винограда.не страшно если немного плесени и повреждений.отожими его руками,сначала просто раздави каждую виноградинку,а затемвсю массу отожми через 5 кг мешок из под сахара.сок слей в емкость в которой поставишь брагу,жмых залей водой в пропорции 1 к 1(я использую для этого плачстмасовую емкость из под шпаклевки)жмых перемешивай 2 раза в день дней 12.потом еще раз отожмешь и поставишь брагу 2 раз.
для сбраживания браги использую молочную флягу с гидрозатвором.заливаешь туда сок,пол фляги,меряешь плотность сахаромером(продается в магазах где самогонные аппараты)сок будет иметь 12-14 %сахара.оптимальное количество сахара 25%.при такой плотности получится брага 12 градусов.крепче она не будет так как при 12 погибают дрожжевые бактерии.берешь примерно 5 кг сахара,растворяешь его в воде и доливаешь в флягу.в общем важно добиться 25 %содержания сахара.
распускаешь в чуть тепленькой водичке 1 кг сырых дрожжей и закрываешь флягу под гидрозатвор.очень важно чтоб фляга была закрыта герметично.если туда попадает кислород появится неприятный запах,вплоть до образования уксуса.бродит неделю.как перестанет булькать,дай постоять еще дня три.и начинай перегонку.про перегонку следующий урок...если что то непонятно изложил спрашивай.
фляги бу как правило нужно подлечивать.расклепать заклепки на крышке фляги(там может быть негерметично.выковырять уплотнительную резинку,вырезать из ленолиума дополнительное колечко по размерам уплотняшки,сначала промажь паз силиконом,потом колечко,потом уплотняшку и еще промазать селиконом.
goblin1965 вне форума
Старый 03.11.2014, 06:08   #20
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
goblin1965, надо к тебе в гости заехать, испробовать твоих продуктов )))
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
