Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 14.05.2013, 12:18   #1
Станислав А.
Марка: XJ JEEP CHEROKEE 1988 4.0 л. Renix
По умолчанию Упало давление масла
История такая, после замены маслосъемных колпаков и масла( 10W30) синтетика, через некоторое время, пропало давление. На холодном двигателе давление примерно до 3, после прогрева падает до 0 на холостом ходу. При оборотах 2000 возрастает до 1. Отпускаешь педаль падает до 0, лампочка при этом не горит. Cherokee 88
Станислав А. вне форума
Старый 14.05.2013, 14:02   #2
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Станислав А. Посмотреть сообщение
таже хрень, тоже интересно
ygansk вне форума
Старый 22.05.2013, 23:46   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
А что до замены колпачков было отличное давление? Скорее всего маслоприемник забитый от времени
Ира жена Муромца вне форума
Старый 29.05.2013, 02:08   #4
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
ездить так точно не стоит, начать надо с проверки давления заведомо исправным прибором, либо датчиком
aglad вне форума
Старый 02.10.2014, 22:16   #5
tizhse
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
смтри насос вкладыши
tizhse вне форума
Старый 02.10.2014, 22:21   #6
сигизмунд лазаревич
Масло менять пробовал ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 02.10.2014, 22:39   #7
Сначала померять механическим прибором, а уже потом совершать какие то телодвижения с системой смазки............ Картина была один в один, ездил так почти 5 лет, замена маслонасоса, вкладышей коленвала и распредвала и самого распредвала решила все вопросы.
Старый 01.11.2014, 16:39   #8
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
После того что со мной произошло в сентябре 13 года, считаю старый маслонасос тихим убийцей движков. Когда купил жып - приборка не показывала давления, а когда всё починил, уже перешёл на синтетику 10w30. Завёлся - 3, прогрелся 2.5, а как проехали 20км - 0. Потом стуканул адово. Думаю если в моём дохлом движке масло было 10w60 или больше - проблем бы наверное не было.
Reichsbanner вне форума
Старый 01.11.2014, 16:41   #9
более густое мало не вылечит двигатель а только отсрочит его смерть. Я своим знакомым много раз говорил - лучше синица в руке чем журавль в небе....правда если на продажу то пойдет)))
Старый 01.11.2014, 18:06   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
Я думаю, проверить надо сначала механически давление, если нормально, то однозначно датчик
В прошлом году беда такая приключилась, испугался )))))), но потом выяснил что датчик умер, поменял и снова спокоен.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
