Старый 01.11.2014, 12:09   #1
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
По умолчанию помогите завести чирка
машина: джип чероки 88 года 4 литра автомат.
Машина была поставлена отцом в гараж на ремонт и простояла там 3 года. Начал делать. Заменил головку двигателя (в старой была трещина), притер клапана, новые маслосъемные колпачки, новый бензонасос, свечи, форсунки от волги, датчик коленвала и вмт. - машина не заводится. Стартер маслает пока не сядет акуум (маслал до часа) у авто дергается немного стрелка на тахометре, но даже попыток завестись нету.
До замены датчика коленвала и вмт - даже тахометр не дергался.
Бензин есть, иска есть - где копать? Какой из датчиков может так навернуться что авто не заводится? может ли быть из за сбитого зажигания? хотя в трамблер я не лез. А машина в гараж заехала сама (3 года назад).
компрессию не проверял, но поршня стояли плотно в цилиндрах.
и вообще у нас на старых чирках зажигание надо как то выставлять или нет?
может бенз налить сразу в свечи? или через дроссел побрызгать?
Последний раз редактировалось Каулько; 01.11.2014 в 12:12.
Каулько вне форума
Старый 01.11.2014, 12:59   #2
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мир вашему дому. Бензин где есть ? В баке? Или посутупает в цилиндры , посмотри высоков провода мож попутал , ведь должен дым пустить. Когда крутил старт потом выворачивал свечи? Какие они? Удачи
vikvoz вне форума
Старый 01.11.2014, 16:15   #3
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
бензонасос новый - при повороте ключа слышно. топливо качает - в рампе есть.
заводил - заводил ни как даже не схватывает. слил старый бенз и залил новый. машина с 10 раза завелась но троила (даже двоила) через секунд 40 заглохла
свечи с легким нагаром не закиданы топливом.
искра есть от катушки и на каждом высоковольтном проводе. порядок проводов не попутан
Каулько вне форума
Старый 01.11.2014, 18:37   #4
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Проверь всетаки компресию. Вполне может за это время кольца залипли а ведь выработка в поршнях не равномерная .можно попробовать с эфиром пустить это аэрозоль БЫСТРЫЙ СТАРТ называется.Можно по грамульке масла добаить в каждый цилиндр для поднятия компресии перед пуском такдвигателя после капиталки пускают.Авот ты скажи у тебя давление масла поднимается во время вращения стартером ведь гидрокомпенсаторы наверняка пустые тогда и клапана не работают.
EVDOKIM вне форума
Старый 01.11.2014, 19:22   #5
vikvoz
Мио вашему дому , вот это залипание! Наш 4 л и на 3х чилиндрах бы завёлся , вот про давление ? Думал это прописная истина . А Каулько пишет что свечи айс и это после того как он маслал стартером до разряда акб и не раз , тут похое впрыск мозг делает
vikvoz вне форума
Старый 01.11.2014, 19:28   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от Каулько Посмотреть сообщение
старый это три года он простоял в баке? там же не бензин, а помои, сразу сливать надо было
Carrtman вне форума
Старый 01.11.2014, 20:31   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
А вы думаете что свечи айс\как вы выражаетесь\ из за работы клапанов не могут быть.Хотя форсы говном влет забьет. Хотя свою я брал в 98 году она простояла 4 года после того когда ее пригнали с германии.Проблема была в поршневой она залипла пришлось один цилиндр менять заржавел напроч.Бензин я явно не сливал перед запуском.А вот пока компенсаторы не пркачались она не завелась.
EVDOKIM вне форума
Старый 02.11.2014, 05:49   #8
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
сейчас капну масло в каждый цилиндр.
по свечам - они сухие с легким темным нагаром на конце.
по аэрозолю куда его прыскать?
Каулько вне форума
Старый 02.11.2014, 05:58   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Брызгать во всасывающий колектор только не усердствуй ато можеткрепко п....нуть помаленьку.У эфира очень мощное испарение и воспламенение.
EVDOKIM вне форума
Старый 02.11.2014, 06:03   #10
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сними патрубок с заслонки и туда брызгай во время вращения стартером \по немногу\
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
