Старый 31.10.2014, 10:04   #21
Artem BMW
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
щас бошки сняты канал полно налета( как ржавчина с грязью.) кк ее вымыть оттула?? если кислоты залить на ночь а потом слить через пробки в блоке, ничего не разест? или крота залить...или если без церкуляции то не поможет.....
Бошки и блоки моют многие конторы которые расточкой занимаются, в щёлочи. Отмывают почти до блеска. Стоит недорого 200-400 рублей за блок.
Artem BMW вне форума
Старый 31.10.2014, 10:12   #22
Да. Мыл в ультразвуковой мойке. Загружают туды и блок и ГБЦ на ночь.
Утром забираешь -состояние новых))
Старый 31.10.2014, 10:30   #23
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
а в блоке этот налет как убрать залить кислоты?...там как глина...
bmw518 вне форума
Старый 31.10.2014, 11:08   #24
bmw518
Что то нет не у кого этого ультразвука...
bmw518 вне форума
Старый 31.10.2014, 16:25   #25
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Лимонная кислота! залить погонять промыть водой, пропорции надо смотреть в инете, уже не помню.. я так в тазу 2109 промывал лет 10 назад, думал мотору звезда пришла, грелся постоянно очень сильно... После первого прогона понял, что попал надолго, чего только не вымыло из системы охлаждения, если честно думал, что вот вот лягушки начнут выливаться .....
Vladikor вне форума
Старый 01.11.2014, 06:11   #26
траХторист
Аватар для траХторист
пепсиколой ;)
смех смехом , а на фронтере мыл кока колой ,
греться стала меньше ,правда после промывки все равно вскрыл бачок радиатора и прочистил(радиатор) механически.
траХторист вне форума
Старый 01.11.2014, 14:23   #27
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Где-то читал что Hi-Gi промывкой 7 минуткой, нужно минут на 20-30 заводить, тогда отмывает нормально.
Kurach вне форума
Старый 01.11.2014, 16:12   #28
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А не набьется все крупное говно в радиатор? Была идея собрать контур без радиатора, можно даже какойнить фильтр в него воткнуть? кто что скажет?
Lev.benduk вне форума
Старый 01.11.2014, 16:32   #29
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Отсоединяете радиаторы, всë сливаете, затыкаете нижний патрубок и патрубки печки, кипятите ведëрко водички с лимонной кислотой и тудыть на полчаса. Сливаете - ещë ведëрко кипяточку на полчаса. Промывать дистилированной водой. Кило на ведро лимонки. Можно уксус, но сцука так воняет он.
Радиаторы мыть аналогично, на радиатор печки можно поставить помпу отдельную, что бы погоняла.
Если известно, что говна много, то промывать надо большим количеством лимонки, на прилично засратый чайник надо два пакета кислоты. В кипятке работает быстрее, в тëплой воде долго. Но смысла держать ночами нет, т.к. всë прореагирует за час-два максимум и дальнейшее держание смеси в блоке бесполезно.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 01.11.2014 в 16:40.
K.O.T. вне форума
Старый 02.11.2014, 13:28   #30
frostcraft
Аватар для frostcraft
При случае разжился ортофосфорной кислотой.
Ей и промывал.
frostcraft вне форума
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
