#21 |
Бошки и блоки моют многие конторы которые расточкой занимаются, в щёлочи. Отмывают почти до блеска. Стоит недорого 200-400 рублей за блок.
#25 |
Марка: ZJ 96 5.2
Лимонная кислота! залить погонять промыть водой, пропорции надо смотреть в инете, уже не помню.. я так в тазу 2109 промывал лет 10 назад, думал мотору звезда пришла, грелся постоянно очень сильно... После первого прогона понял, что попал надолго, чего только не вымыло из системы охлаждения, если честно думал, что вот вот лягушки начнут выливаться .....
#26 |
#28 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А не набьется все крупное говно в радиатор? Была идея собрать контур без радиатора, можно даже какойнить фильтр в него воткнуть? кто что скажет?
8-937-99-222-05 |
#29 |
Отсоединяете радиаторы, всë сливаете, затыкаете нижний патрубок и патрубки печки, кипятите ведëрко водички с лимонной кислотой и тудыть на полчаса. Сливаете - ещë ведëрко кипяточку на полчаса. Промывать дистилированной водой. Кило на ведро лимонки. Можно уксус, но сцука так воняет он.
Радиаторы мыть аналогично, на радиатор печки можно поставить помпу отдельную, что бы погоняла. Если известно, что говна много, то промывать надо большим количеством лимонки, на прилично засратый чайник надо два пакета кислоты. В кипятке работает быстрее, в тëплой воде долго. Но смысла держать ночами нет, т.к. всë прореагирует за час-два максимум и дальнейшее держание смеси в блоке бесполезно.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 01.11.2014 в 16:40. |
#30 |
При случае разжился ортофосфорной кислотой.
![]() Ей и промывал. |
