Старый 28.10.2014, 11:26   #21
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Димка74 Посмотреть сообщение
скинь ссылку на этот клапан!!!! Спасибо
Клапан есть в экзисте если что.
9043 - 10мм
9042 - 8мм
Серж XJ вне форума
Старый 28.10.2014, 16:58   #22
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Лезь под машину - под задним левым пассажиром охладитель топлива стоит. Вот там и ищи дырку в топливной если на тыщу процентов уверен что больше нигде дырки нет и воздуху взять неоткуда.
Сашка М вне форума
Старый 28.10.2014, 20:34   #23
Димка74
Марка: GRAND 2.7CRD 2004г
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А как этот охладитель выглядит???
Димка74 вне форума
Старый 28.10.2014, 20:35   #24
Димка74
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
9043 - 10мм
9042 - 8мм
Спасибо
Димка74 вне форума
Старый 28.10.2014, 20:40   #25
Димка74
Сегодня еще заметил, что даже при плавном наборе скорости дымит, черным. А если тапок в пол, то вообще сзади никого не видать!
Димка74 вне форума
Старый 28.10.2014, 22:30   #26
Сашка М
Аватар для Сашка М
Давление померяй во впускном.
Охладитель выглядит как маленький радиатор. Не перепутаешь. Хотя конечно по идее пропускать должно в прямой магистрали, а не в обратной
Сашка М вне форума
Старый 28.10.2014, 23:44   #27
Димка74
Как его там поменять?
Димка74 вне форума
Старый 28.10.2014, 23:58   #28
Сашка М
Аватар для Сашка М
А че сразу менять-то? К нему подходит трубка на быстросъеме, из него такая же уходит в бак. Вот в местах соединений трубок и ищи для начала. Поменять всегда успеешь.
Сашка М вне форума
Старый 30.10.2014, 19:53   #29
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
В топливном фильтре(штатном )4 места возможного подсоса воздуха(4 резиновых кольца)
-клапан подогрева-если фильтр новый,то этот пункт можно исключить(кольцо резиновое идет вместе с фильтром)
-место подсоединения пластиковой трубки,идущей на ТННД
-сливной штуцер
-датчик наличия воды в фильтре.
Есть возможность исключить три из четырех-поставить фильтр МАЛЕ KL 100\2 без штуцера слива и датчика воды.Плюс заменить колечко на топливной трубке и фильтр можно исключить из возможных мест подсоса.
А вобще отсутствие течи не означает отсутствие подсоса.
Вот-вот.
Помнится, мой агрегат тоже плохо заводился по холодам и нигде не текло.
Всю голову сломал, на что только не грешил.
Потом конкретно потек ТНВД (год спустя, а то и чутка поболе) и все сразу встало на свои места.
Александрыч вне форума
Старый 31.10.2014, 06:21   #30
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Было такое, один в один, когда турбина кончалась, масло начинало попадать во впуск. Новая турбина устранила чад дыма...
Andrewkez вне форума
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
