Старый 30.10.2014, 23:31   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию раскоксовска колец со снятой гцб
бошки снять, все поршня в нагаре, может лавром залить наночь ? или так нельзя?
bmw518 вне форума
Старый 30.10.2014, 23:49   #2
Если уж бошки сняты, сдерни поддон, вытащи поршни да почисти. Так наверняка все раскоксуется.
Старый 31.10.2014, 00:01   #3
bmw518
снял поддон,а потом что??от колна шатуны с вкладышами открутиь и все можно вытаскивать?
bmw518 вне форума
Старый 31.10.2014, 00:11   #4
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
да
Sandey вне форума
Старый 31.10.2014, 00:30   #5
bmw518
может и кольца тогда новые поставить?
bmw518 вне форума
Старый 31.10.2014, 00:45   #6
Так надо смотреть, мерять зазор в кольцах.......... может уже точить пора :)))
У себя когда пршни вытащил кольца мало того что залегли, там еще и зазор в них был порядка 4 мм. При допустимых 0.5. Сунул новые кольца номинальные - зазор нормальный, взял и поменял.
Старый 31.10.2014, 01:03   #7
bmw518
Малин зачем я в него полез а началось все с прокладок клаппанных крышек... Масло вообще не ел... Хотя весь мотор в таком дерьме снаружи . И внутри есть налет небольшой. Масло съемные двигается вместе с клапанами...еше заметил три клапана светлых а один черный. Что это значит?
bmw518 вне форума
Старый 31.10.2014, 10:28   #8
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Вот так всегда... я тоже хотел только сальник КВ поменять, а в результате почти весь двиг разобрал... "Нет здоровых, есть недообследованные"...
Lev.benduk вне форума
Старый 31.10.2014, 11:50   #9
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мир вашему дому . Если масло не жрал , выработки в гильзах нет- лучше всё почисти и аккуратно собер назад не ищи проблем их и так хватает.надо было бы конечно перед всем этим компрессиию замерить . Удачи во всём
vikvoz вне форума
Старый 31.10.2014, 11:53   #10
bmw518
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
Т. Е. Не снимать поршня?
bmw518 вне форума
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
