Старый 29.10.2014, 12:58   #1
По умолчанию компрессор в подвале
ктонить устанавливал компрессор в подвале гаража? у меня в подвале не то чтоб сыро, скорее наверное повышенная влажность. то есть лужи не стоят, капли на потолке не висят, но какое то ощущение что воздух влажный. всякие картохи и прочая хрень там не хранится. есть у кого опыт эксплуатации компрессора в подвале с подозрениями на повышенную влажность?
Старый 29.10.2014, 13:14   #2
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
у меня уже больше года стоит в подвале с таким же описанием как у тебя. никаких проблем.
Sandey вне форума
Старый 29.10.2014, 13:14   #3
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
У меня одно время в яме в гараже стоял маленький компрессор, и ничего, работал. Влажность в яме огромная, и я всегда боялся только одного - что когда пол в гараже мочил перед покраской, не дай бог где нибудь что нибудь замкнет по электрической части, мало не покажется. Только из этих соображений вытащил его на свет. Ну а теперяшние мои компрессоры в яму не влезут.
kalina вне форума
Старый 29.10.2014, 14:11   #4
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
dimanoid, кроме электрики (розеток и подключений) проблем никаких.
Для пущей уверенности можно к нему влагоотделитель прикрутить и переодически выпускать весь воздух из ресивера.
Ну и если у вас в подвале столько же пылищщи, сколько и у меня - не забыть фильтр ко входу привернуть.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 29.10.2014, 14:45   #5
kalina
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Не для пущей, а обязательно! причем влагоотделитель прикручивать прямо на компрессор нельзя, толку от него будет 0. Из компрессора дует горячий воздух, влага из компрессора останется в нем, но воздух будет остывать в шлангах и на выходе будет вода. Я с этим наипался, по этому не стоит наступать на мои грабли. По поводу ресиверов - надо несколько доп ресиверов, чтоб из одного воздух переходил в другой, на дне обязательно краны для слива конденсата. Горячий воздух будет остывать в ресиверах, а влагоотделитель уже ставится в конце ветки, только тогда будет толк и никакой влаги в воздухе не будет никогда. У меня сейчас компрессор стоит на улице (уже несколько лет), несколько ресиверов (40+100+500 литров) то же на улице, а непосредственно в гараже (20+20+20+центробежный влагоотделитель от автобуса+80 на нем стоит автоматика а только потом фильтр влагоотделитель), только так я смог решить вопрос с водой из шлангов. На многих СТО поздней осенью и ранней весной идет конденсат именно по причине того, что мало переходных ресиверов.
kalina вне форума
Старый 29.10.2014, 23:50   #6
у меня есть фильтр на входе. я хотел компрессор в подвал, оттуда трубы пп на верх, сверху влагоотделитель и лубрикатор. ну может рессивер еще один, но скорее всего не будет ресствера еще
Старый 30.10.2014, 10:27   #7
kalina
Совет тебе простейший - возьми толстую трубу, привари дно, в дне сделай кран, на дно изнутри брось какую нибудь сетку, засыпь трубу мелким щебнем и привари крышку. привари штуцер для подающего шланга ближе к дну, а выходной штуцер можно прямо в крышке. И получится у тебя отличный масло-влагоотделитель, воздух проходя через камни будет остывать быстро и вся влага сконденсируется на камнях, будет стекать вниз, а ты открыв кран сольешь ее. Ну а потом уже и заводской влагоотделитель. Я так уже давно хочу сделать, да все руки не доходят, только вместо крана в низу поставить электромагнитный клапан, когда компрессор включается и на клапан подается напряжение - он закрывается, когда выключается - открыт. Питание для клапана можно взять прямо с автоматики компрессора. Ну а на верхний штуцер (выход воздуха) поставить обратный клапан. В твоем случае (когда нет доп ресиверов) электромагнитный клапан не нужен, простой шаровый кран для слива конденсата в ручную.
Последний раз редактировалось kalina; 30.10.2014 в 10:30.
kalina вне форума
Старый 30.10.2014, 15:49   #8
чот замороч какая то. мне как бы не красить. пневмоинструмент чтоб молотил, да продувка дула. поставлю просто два осушителя подряд заводских.
Старый 30.10.2014, 16:03   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
осушители которые типа пылевлагоотделитель, так вешай непосредственно перед отбором шланга инструмента.
а забор воздуха вывести из подвала
а так ещё можно промежуточный ресивер с толстыми трубами разводки на улице воткнуть, тож помогает, особенно в морозы
ну или осушитель промышленный воткнуть)
или с..здить картридж осушителя с корпусом с грузовика. (тыщ 8 стоит вроде)
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
