Старый 21.10.2014, 22:54   #41
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Во! Вот это интересно! Фото можно козы всей!?
Сделаю, надо только до гаража добраться.
=MagnuM= вне форума
Старый 21.10.2014, 22:55   #42
=MagnuM=
Надо дырявить защиту под кронштейн глушителя,а если фаркоп есть,то и под него.
Фаркопа у меня нет, а глушитель перед задним правым колесом выведен.
=MagnuM= вне форума
Старый 22.10.2014, 00:04   #43
ford1972s
Аватар для ford1972s
Нифига се,из двух ни одного попадания...
ford1972s вне форума
Старый 22.10.2014, 12:41   #44
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
не скажу как Грандовую защиту на Кирпича, а родных Кирпичевских я видел как минимум 3 варианта защиты. (моя закрывает бак со всех сторон и крепится к лонжеронам с низу)
Макс75 вне форума
Старый 28.10.2014, 10:15   #45
=MagnuM=
Обещанные фото. К сожалению лучшего качества не получилось, но думаю разобрать можно:
20141024_162419.jpg   20141024_162434.jpg   20141024_162447.jpg   20141024_162500.jpg   20141024_162510.jpg
=MagnuM= вне форума
Старый 28.10.2014, 10:17   #46
Thumbs up
Спасибо! Я ждал!..
Старый 28.10.2014, 10:19   #47
Question
Намного ниже вся конструкция висит в отличии от стока?
Старый 28.10.2014, 11:48   #48
=MagnuM=
Спасибо! Я ждал!..
Не за что, извиняюсь, что так долго.
На гранде сам бак больше, соответственно чуть ниже получается и защита не вплотную. Насколько сильно ниже получается не могу сказать, я от стока довольно быстро избавился. Но если надо что-то замерить, скажите что.
=MagnuM= вне форума
Старый 30.10.2014, 16:02   #49
moto21
Аватар для moto21
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1989 г.
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Добрый день. При замене родного бака XJ на бак от Grand Cherokee датчик уровня топлива какой ставить ?
moto21 вне форума
Старый 30.10.2014, 18:28   #50
ford1972s
moto21 там один вариант - zj
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
