Старый 26.10.2014, 00:18   #1
Димка74
Марка: GRAND 2.7CRD 2004г
По умолчанию 2.7 crd 2004г я уже плакать начал!!!!!!!
ВСЕМ заранее спасибо!!!!!! Суть. на холодную, после ночи и при минусовых температурах, схватывает,глохнет и больше не заводиться!!! менял многое, все трубки топливные(прозрачные), соленоид рампы,свечи накала и после последнего сервиса, там нашли потсос воздуха в топливном фильтре,утром вышел,было -3 опять тоже самое. схватила и заглохла. ошибок нет. тнвд давление хорошие, форсы в норме, потсоса воздуха нет!!!!!!!!!!!!!!! а на горячую тоже приходиться дольше чем нужно крутить,ощущение такое что солярка уходит.что делать куда бежать и к кому. И еще вопрос. Может туда грушу ручной подкачки врезать? Может кто делал, подскажите. Где или как?
Димка74 вне форума
Старый 26.10.2014, 09:18   #2
yaromir
Сообщение от Димка74 Посмотреть сообщение
ТНВД точно в порядке?
yaromir вне форума
Старый 26.10.2014, 09:59   #3
Димка74
Если верить БОШ сервису,то да.
Димка74 вне форума
Старый 26.10.2014, 10:01   #4
по моему у тебя свеча одна или несколько сгорело.визуально нагрев на свечах проверял?
Старый 26.10.2014, 11:11   #5
shkiper38
Марка: wj limited 2.7 crd 2003
Добрый день господа дизелисты,у меня такая же ситуация но есть одно но,стоит ночь в гараже или на улице на утро сложно завести,на прогретом двигателе пуск длиться 2-3 секунды,куда лезть,что посоветуете,заранее спасибо,проблема появилась два дня назад
shkiper38 вне форума
Старый 26.10.2014, 11:30   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от shkiper38 Посмотреть сообщение
Фильтр топливный заменить , проверить форсунки на перелив в обратку .
DUNAY вне форума
Старый 26.10.2014, 14:16   #7
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
У меня критическая температура для запуска с ОДНОЙ рабочей свечей была -8 градусов. Но в любом случае, даже на одной свече с НОРМАЛЬНОЙ батарейкой заводится и в минус 15, проверено ( но крутить ОООЧЕНЬ много).
С эфира пробывали? Проверьте, нет ли ошибок каких. Завестись и заглохнуть- очень похоже на плохой контакт на форсунке какой либо.
2bad4u вне форума
Старый 26.10.2014, 20:56   #8
yumarinin
Марка: Jeep Grand Cheroke 2002г.в.
На топливном фильтре,где находится слив воды на штуцере стоит мизерное колечко,весь мозг мне сделало заглушил там все нафиг и стало все гуд
yumarinin вне форума
Старый 26.10.2014, 22:49   #9
Димка74
Сегодня пошел попробовать завести и обнаружил,что в прозрачной трубке между тнвд и тннд нет солярки на половину трубки!! крутил,крутил не ко чает, проходит мимо дедушка, постоял посмотрел и говорит. Сынок полей теплой водичкой тнвд, я принес воды полил и с со второго раза как летом, завелась!!!!!!!!!!!! ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА В НЕМ????? ИЛИ ЭТО БРЕД КАКОЙ ТО????
Димка74 вне форума
Старый 26.10.2014, 22:56   #10
Димка74
В ну три ТНВД есть какой нибудь клапан который на морозе может давать такой сбой как у меня?
Димка74 вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
