Старый 25.10.2014, 14:17   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Стучит в кузов((((
Бьёт в кузов при езде накатом....Через 10км примерно звуки практически исчезают....Крестовина переднего кардана в норме..Да и при снятии его с моста ( с РК не снимал) при движении 1м разгон 1м накат удар всё равно есть....Частота ударов соответственно скорости движения чем быстрее тем чаще....Какие есть гипотезы.....Мучаюсь 3 дня ничего так и не понял....Все соединения без видимых ослаблений....Люфт переднего хвостовика по окружности не более 10мм( бьёт в районе передка и сиденья..по ощщущениям.....Попробую поставить на следущей неделе поставить на 8-10 часов бокс чтоб исключить фактор температуры.....Заранее благодарен..
Vinnetoo вне форума
Старый 25.10.2014, 15:56   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Подпишусь, почитаю, может к моим "пинкам" есть какая параллель.. )
А от вопрос сразу назрел - частота ударов соответствует скорости вращения узлов?
-колёс?
-кардана?
-двигателя?
или всё невнятно?
EBгений вне форума
Старый 25.10.2014, 23:02   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Скорее колёс .....Но ведь пропадают через 7+ км........и пока не остынет машина,а потом опять.....
Vinnetoo вне форума
Старый 25.10.2014, 23:05   #4
колодки не болтаются в супортах?
Старый 25.10.2014, 23:18   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Стук по звуку как киянкой по жестяной крыше......Так могут колодки стучать..???? Сегодня подъезжал к Андрею ( Ворчун) покатал перед ним чутка после 40 мин стоянки....Ему вообще показался стук в районе заднего левого колеса....Завтра утром посажу жену....И послушаю мож чего услышу.....И интервал ну вот ровно оборот колеса.....Чем медленнее тем соответственно реже стук....А с 1-го трогания после утренней заводки стук ну метров 100 сразу....
Vinnetoo вне форума
Старый 25.10.2014, 23:22   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Стук кстати и при простом притормаживании ,а не только при накате на нейтралке..Значит наверное колодки не причём..????
Vinnetoo вне форума
Старый 25.10.2014, 23:30   #7
сзади не дисковые тормоза?
блин послушать бы...вот эти вроде бы ))) в итоге вот в такие темы вылазят:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58045 а ответ был прост )))
Старый 25.10.2014, 23:35   #8
alekssandr
сцуко, подобная фигня...резко сбрасываешь газ на скорости, вибрация со стуком, по тормозам, через 2-3 секунды удар и все приходит в норму...все перещупал на подьемнике...ничего не нашел
alekssandr вне форума
Старый 25.10.2014, 23:47   #9
Алексей77
Аватар для Алексей77
Ручник работает ? А то тросик ручника слетел в нутри бакабана и по шпилькам тарабанил , а звук в районе раздатки коробки был . Чем быстрее едешь тем чаще .
Алексей77 вне форума
Старый 25.10.2014, 23:59   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Может всё быть...(((( Но главное что-таки пропадает через какое-то расстояние вот в чём загадка.....
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
