Старый 24.10.2014, 21:04   #24
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Пробка это опора вала двигателя, если крутили и зажали, то открутите обратно, иначе двигатель не запустится, моторчик там слабенький.
для работы стеклочистителя в обязательном порядке должна быть закрытой 5я дверь, в рестайловых (да и в дорестайлах некоторых, если меняли) замок 5й двери двухщелчковый, если защелкнули дверь на один щелчок, дворник работать не будет, так же должно быть закрыто откидное стекло 5й двери, при его наличии конечно. Если все закрыто, а дворник так и не работает, то возможно нет питания, смотрите предохранители в салоне, номер с ходу не подскажу, воспользуйтесь поиском, тут несколько раз обсуждали неисправность и ремонт задних стеклочистителей.
По тому сообщению у меня проблема номер 3. Предохранитель смотрел, он там №9, всё в порядке, тем более за дворник и прыскалку воды вроде отвечает один предохранитель, а вода то льется. Там в теме написано, что мотор надо разобрать, а как его разобрать, если болты крепления находятся под зеленой платой, а она припаяна контактами и ее не вытащить оттуда
NK20 вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
