Старый 21.10.2014, 00:13   #21
Я про то, что чтобы ближни не тух, когда жмакаешь дальний - всё уже придумано и висит на форуме.
это тоже самое ведь:
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.10.2014 в 08:10.
Старый 21.10.2014, 00:15   #22
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
у меня в линзах шторка не шевелится - ксенон в линзах светит только ближним.для дальнего будут линзы галоген внешние . алгоритм:
ручка на ближнем - горят ближний линзы ксенон
ручка на дальнем - горят и линзы ксенон и линзы галоген дальнего
при переключени провал - что бы небыло ставлю таймер задержки.
по твоему посту.
я что то сомневаюсь что провала не будет когда контакты переваливаются....или там задержка какая есть?
так те же яйцы, с той лишь разницей, что ты не шторками управляешь, а другим источником света, управление от штатной фишки. В хэлловской проводке используется реле с уже встроенным диодом (номер 4ra 940 010-67). Я от этой проводки питал два блока ксеноновых, когда фары проверял. Никаких провалов, как горели, так и горят, а блоки Hella3 на старте жрут дофига.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 21.10.2014, 00:19   #23
Спанчбоб, что бы горел одновременно и дальний и ближний в любом положении переключателя?
Конечно. Это если кривыми руками скрепку вставить между дальним и ближним
Андрюша, включи голову и открой глаза. Соединяем между собой перемычкой провод, идущий от центрального переключателя с проводом, идущим на ближний свет. То есть как только ты включаешь свет, у тебя загорается ближний. Перещелкиваешь на дальний - плюсом к ближнему загорается дальний. И все. И не надо ничего городить и ***** себе мозги.
Бонусом получаем не выключающиеся на дальнем свете штатные ПТФ.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.10.2014 в 01:51.
Старый 21.10.2014, 07:55   #24
K.O.T., когда шторка ходит - лампа не тухнет.
Спанчбоб, в твоей схеме все равно есть момент когда происходит переключение и ксенон опять разжигать надо.Напряжение к ксенону идти должно всегда без прерывно.те пока один контакт переключается второй должен быть включен до полного контакта в первом переключателе.
Старый 21.10.2014, 08:08   #25
а вот правельная схема. и не нужна никакое 5ти контактное реле
Старый 21.10.2014, 15:38   #26
Прямой постоянно включенный провод, что там разжигать? Все отлично работает, провереноне один десяток раз.
Старый 21.10.2014, 19:48   #27
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ёсик маньячит. Это не лечится, по себе знаю
K.O.T. вне форума
Старый 24.10.2014, 19:00   #28
Докупил ещё шмурдюка буду турботаймер собирать.
Старый 24.10.2014, 20:06   #29
протравил плату в хлорном железе щаа паять утюгом буду
Старый 24.10.2014, 20:15   #30
Прикинул деталюхи на плату
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
