Старый 23.10.2014, 10:38   #1
dedus
Аватар для dedus
Марка: XJ '91 4.0 AW4 242
По умолчанию XJ 91г, AMC 242, AW4 лифт 3 дюйма
Продам JEEP Cherokee 1991 года, AMC 242 Mopar, АКПП AW4, раздатка 242, DANA30, Крайслер 8,25. ГП 3,55.
Кузов днище проварено, силовые пороги, силовой передний бампер.
Лифт +3: перед на проставках и зад на волгорессорах.
Двигатель поменян на контрактный с пробегом ~ 90 т. км, после замены прошел тысяч 20.
В АКПП поменян сальник бублика.
Поменян передний кардан.
Передний мост поменяны - сальники полуосей, шаровые опоры, рулевые наконечники, нижние рычаги (удлиненные под лифт)
Задний мост - поменяны подшипники, сальники, установлен Lock Right, дисковые тормоза.
Колеса BF Goodrich MT 32/11.5 R15, KM1, износ не более 30%.
Все это было сделано предыдущим владельцем. У меня машинка с августа этого года. После покупки заехал на диагностику, подписали тормозные диски и колодки по кругу, ступицы передние, сальник передней п/оси, крестовины в заднем кардане. Все заменил на новое в начале октября, параллельно поставил на перед новые суппорта а задние полностью перебрал, отреставрировал передние и задние цапфы (был износ от колодок).
На зиму куплена резина NOKIAN Nordman 5 SUV 275/70 R16 и диски ORW. Отдал за комплект 39 тыс. На днях собрал, еще даже не ставил. Зима к нам еще не пришла
Заказал у Андрюхи Желтого аморты на зад, должны прийти на этой неделе.
Ничего не гудит, не течет и не пинается, мотор масло не ест.
Экспедиционник и хайджек отдам в подарок.
С документами проблем нет, на учете стоит в Ростове-на-Дону.
Из минусов:
1 Не работает кондиционер, нужно восстанавливать трубки и радиатор
2 нет ручника (нужны колодки и два троса)
3 Передние сиденья, руль и козырьки под перетяжку. Сейчас чехлы на руле и сидушках.
4 Нужно доделать пороги (небольшие работы по сварке).
В покатушках не участвовал (не моё), покупал машину для зимы и иногда выезжать на рыбалку. На остальное время есть малолитражка. Продаю по причине хотения 5,9 (здесь продается). Если не успею его забрать, то сниму Чирка с продажи.
Вроде все как есть написал… Цену вижу в районе 250 тыс. с комплектом зимних колес, без колес 225 тыс. Торговаться не хочу.
Связь в ЛС или по телефону 8 919 898 4889, 8 904 444 8291 Игорь
Изображения
Тип файла: jpg 8.jpg (67.8 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (56.8 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (84.7 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (94.4 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (89.6 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (72.8 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (94.6 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (88.7 Кб, 488 просмотров)
Последний раз редактировалось dedus; 24.10.2014 в 11:38.
dedus вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
