Старый 22.10.2014, 02:25   #1
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0
По умолчанию Ошибка номер 15?
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Много искал в поисковике, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Подскажите пожалуйста, что означает следующее: делаю самодиагностику (3 раза поворот ключа), а вместо обычных кодов, лампочка над кнопкой овердрайв постоянно мигает 15 раз, т.е. раньше она выдавала ошибку, а потом код 55 - конец диагностики. Теперь же, мигает 15 раз, пауза, опять 15 раз, пауза и так до бесконечности. Несколько дней назад, показал ошибку 16 (датчик температуры), это может быть как-то связанно? На прошлой неделе поменял датчик давления масла, соленойд, масло и фильтр, после чего коробка работает как новая. Овердрайв то же работает в любое время. Но покоя не даёт это непонятное мигание.
Машина Г.Черокее 4,0 1994 г, акпп 42RE.
Будьте любезны, подскажите!
Maxcheb вне форума
Старый 22.10.2014, 09:35   #2
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
и
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
btrmix вне форума
Старый 22.10.2014, 09:42   #3
первый раз такое слышу... мозгу хана наверное. либо считаешь неверное...
Старый 22.10.2014, 10:19   #4
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Самодиагностику лампочками придумал садист...
Прям без интервалов 15 раз?
Ни одна ошибка не подходит под 15 морганий, кроме подвесного насоса топливного.
Хрень какая-то...
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 22.10.2014, 10:34   #5
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Вот и мне странно всё кажется. Именно 15 раз без пауз. Диагностику я делаю именно так, как указывает Btrmix в первом случае, во втором там диагностика двигателя и у меня всё в порядке, только лишь указывает, что я аккумулятор отключал недавно. Кстати о аккумуляторе. Когда купил машину, акб стоял на 72 Ah, который год спустя помер. Теперь я поставил на 74 Ah. Это могло повлиять? Хотя разница-то маленькая, да и другие владельцы вообще на 80 Ah ставят.
Maxcheb вне форума
Старый 22.10.2014, 10:53   #6
Ручник поднимаешь>?
Старый 22.10.2014, 10:55   #7
El Toro
Аватар для El Toro
Maxcheb, А, так ты коробас диагностируешь...
Просто ключом без ручника - это про дрыгатель.
Ну тока 1 вариант: 15 - Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки
Или пздц мозгам.
А обычная что показывает?
Едет нормально?
El Toro вне форума
Старый 22.10.2014, 11:15   #8
клапан
У меня кста тоже так было! В итоге датчик развалился ДЗ
клапан вне форума
Старый 22.10.2014, 11:18   #9
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Да, ручник поднят. Коробка работает идеально и овердрайв тоже. В субботу у меня покатушки серьёзные и вот, не знаю как быть. В мастерской, где мне ремонтировали коробку, сделать диагностику моей машины нет возможности - не имеют нужной аппаратуры.
Maxcheb вне форума
Старый 22.10.2014, 11:23   #10
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Будь добр, скажи, где этот датчик находится?
Пару недель назад, я увидел, что изоляция проводов которые идут на какой-то датчик (находится примерно в 20 см от картера коробки в сторону раздатки) треснула. Я снял клемму, всё обновил и поставил на место. Может там глючит?
Maxcheb вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
