#22 |
K.O.T., когда шторка ходит - лампа не тухнет.
Спанчбоб, в твоей схеме все равно есть момент когда происходит переключение и ксенон опять разжигать надо.Напряжение к ксенону идти должно всегда без прерывно.те пока один контакт переключается второй должен быть включен до полного контакта в первом переключателе.
