#21 | |
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 21.10.2014 в 08:10. |
#22 | |
так те же яйцы, с той лишь разницей, что ты не шторками управляешь, а другим источником света, управление от штатной фишки. В хэлловской проводке используется реле с уже встроенным диодом (номер 4ra 940 010-67). Я от этой проводки питал два блока ксеноновых, когда фары проверял. Никаких провалов, как горели, так и горят, а блоки Hella3 на старте жрут дофига.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#23 | |
![]() Андрюша, включи голову и открой глаза. Соединяем между собой перемычкой провод, идущий от центрального переключателя с проводом, идущим на ближний свет. То есть как только ты включаешь свет, у тебя загорается ближний. Перещелкиваешь на дальний - плюсом к ближнему загорается дальний. И все. И не надо ничего городить и ***** себе мозги. Бонусом получаем не выключающиеся на дальнем свете штатные ПТФ.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.10.2014 в 01:51. |
#24 |
K.O.T., когда шторка ходит - лампа не тухнет.
Спанчбоб, в твоей схеме все равно есть момент когда происходит переключение и ксенон опять разжигать надо.Напряжение к ксенону идти должно всегда без прерывно.те пока один контакт переключается второй должен быть включен до полного контакта в первом переключателе.
#25 |
а вот правельная схема. и не нужна никакое 5ти контактное реле
#27 |
Ёсик маньячит. Это не лечится, по себе знаю
#28 |
Докупил ещё шмурдюка
буду турботаймер собирать.
#29 |
протравил плату в хлорном железе
щаа паять утюгом буду ![]()
#30 |
Прикинул деталюхи на плату
