Старый 16.10.2010, 00:53   #11
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Спасибо.Завтра еще раз гляну.Может просматрел.
Neiron вне форума
Старый 16.10.2010, 12:32   #12
Датчик на лампочку стоит под капотом справа рядом с адсорбером.
Спанчбоб на форуме
Старый 16.10.2010, 12:43   #13
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Через зажим тупыми ножницами! ;-)))))))
А если серьезно, вырезал заглушку на дырку в мосту из стали пятерки, вырезал вилку из того же материала, вымерял, где эта вилка должна стоять при включенном передке, и приварил вилку к заглушке. Когда заглушку на место ставишь, вилка на ней муфту держит там, где надо. Если надо ехать далеко по асфальту, модно заглушку перевернуть, и она муфту будет держать в выключенном состоянии. Трубки тупо вырвал, пришлось только заглушить тройник за адсорбером, чтобы воздух не сосало. Датчик тоже оставил, он дырку в раздатке затыкает. Правда дырки на датчике тоже заглушил, чтобы в него говно всякое не летело.
Тоже чтоли так сделать, явно дешевле чем полуоси менять.
Конь-як вне форума
Старый 16.10.2010, 14:30   #14
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
а у меня было уже сделано по методу таварища Спанчбоба,потом нашел мост грандовский в сборе но кривой, распотрошил его на нужные запчасти да переставил полуоси.У многих помоему эта вакуумная штукенция не работает
IGI вне форума
Старый 16.10.2010, 18:21   #15
Вот и я бы не прочь полуось поменять на цельную, тока не до нее пока......................
Сальники добавлял в чулок?
Спанчбоб на форуме
Старый 16.10.2010, 23:14   #16
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
лови схему вакуума на твой
а таково же только на с дизелем реновским нету случяйно
bezalutii вне форума
Старый 17.10.2010, 18:35   #17
IGI
не ниче не добавлял там же сальники внутри стоят вроде
IGI вне форума
Старый 17.10.2010, 21:31   #18
Neiron
Аватар для Neiron
Вообщем потухла лампочка. Надо было просто разьем вакуумных трубок поджать.Было неплотное соединение.
Neiron вне форума
Старый 22.10.2010, 06:05   #19
ПАША
Марка: zj
какие железки вырезать - о чем вы.
Скидываешь машинку - кольцо внутри моста сдвигаешь по середине так чтобы оно блокировала правую полуось, слева и права ставишь хороший хомут. На машинке регулируешь вилку в то положение как стоит кольцо, собираешь все назад. Цена вопроса 20 минут и 2 хомута. (если кольцо в мосту не налазит на правую полуось - покрути рукой передний кардан) Есстественно все вакумные трубки затыкаешь.
А разница есть. При езде у тебя передний кардан работает, что ведет к небольшому увеличению горючки, и износу крестовин. Но 100% возможность включения передка Вам гарантированна
ПАША вне форума
Старый 22.10.2010, 11:18   #20
bezalutii
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
а на моём один хомут стоял
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
