Старый 17.10.2014, 15:24   #11
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Engine Balance:Internal означает что мотор отбалансирован только ШПГ-колено, те все что внутри мотора. разумеется демфер и маховик должны быть отбалансированы сами по себе.
далее динамическая балансировка с демфером, шкивом и маховиком (не забываем про гидротрансформатор).
строкер имеет надпись "внутренняя балансировка"... а на кокой вес ШПГ рассчитано колено? 2,0кг?1,5кг? 1,0кг? 0,8кг?
...колено может быть сделано с запасом на вес в 1,5кг ШПГ, а твой конфиг ШПГ 1,2кг к примеру... разница в 300г дисбаланса...
понимаешь к чему я...
ну и разумеется динамическая балансировка в сборе от и до.
Admin спасибо!
Самиту еще раз задали вопрос насчет балансировки маховика, ждем ответа.
Раз я брал строкер в комплекте, значит коленвал балансировался под ШПГ, которая идет в комплекте.
Но блин! Я же поменял поршня в последний момент и поставил другие поршня под нужную СЖ.
Скорее в этом надо искать причину дисбаланса(((
Насчет динамической балансировки, думаю у нас не делают.
Да и в статьях в интернете по установке строкеров об этом не писалось.
Скорее дело просто в балансе коленвала под массу поршней.
Ильдар_iq вне форума
Старый 17.10.2014, 16:39   #12
syva4
Марка: ZJ
Ильдар_iq, поршни не вращаются с коленвалом. Да и сила, прилагаемая на коленвал в результате сгорания смеси, всегда разная.
syva4 вне форума
Старый 17.10.2014, 18:23   #13
Ильдар_iq
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Тогда 2 варианта:
1) где то выхлоп касается кузова
2) все же на моховике 5.9 мотора, тоже есть грузики.
Старый 17.10.2014, 22:26   #14
Ильдар_iq
если я правильно перевел эту страницу http://www.forabodiesonly.com/mopar/.../t-236281.html , то на 5.9 на Flexplate тоже есть грузики.
Значит мне надо ставить маховик с 5.2 или покупать так же нейтральный маховик
Старый 17.10.2014, 22:58   #15
Ильдар_iq
http://ramchargercentral.com/technic...rsflex-plates/
А вот вам и грузик на маховике
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 17.10.2014 в 23:01.
Старый 18.10.2014, 01:42   #16
syva4
Марка: ZJ
Ильдар_iq, сейчас глянул на Hughesengines. Действительно, есть два варианта Flexplate. Один INTERNAL BALANCE, другой EXTERNAL BALANCE.
Последний раз редактировалось syva4; 18.10.2014 в 02:01.
syva4 вне форума
Старый 18.10.2014, 07:53   #17
Ильдар_iq
Ну отлично! Что нашли где проблему. И ведь мои СТОшники об этом не знают.
Самый быстрый и дешевый вариант, это тупо срезать грузик с родного flexplate
Старый 18.10.2014, 15:40   #18
Ильдар_iq
Thank you for your email.
Part number SCA-1-48035BI is neutral or zero balance.
Part number PFS-80012 Includes 3 different counter weights and instructions to fit all small block Mopar engines.
No, the engine balance doesn't depend on piston brand and weight.
There's a lot more to it.
If you'd like to discuss the topic, please call Summit's Technical Support Department.
Старый 18.10.2014, 15:55   #19
Ильдар_iq
В общем голову сломать можно)
в итоге как собирать
1) нейтральный демпфер - балансированное колено - нейтральное flexplate - нейтральный гидротрансформатор
2) нейтральный демпфер - балансированное колено - нейтральное flexplate - родной гидротрансформатор
3) нейтральный демпфер - балансированное колено - flexplate и гидротрансформатор снять с с мотора 5.2?
Нафига столько вариантов крайслер замутил?
Early ones use an unbalanced flexplate, and need the torque converter with a balance weight (is it the same balance as the pre magnum 360's {noclue} )
The later ones use the flexplate with the weights, and a neutral balance torque converter.
Can you use the weighted flexplate, and the neutral bal TQ, with the early magnums?
Старый 18.10.2014, 18:13   #20
syva4
Марка: ZJ
Ильдар_iq, 2) нейтральный демпфер - балансированное колено - нейтральное flexplate - родной гидротрансформатор
syva4 вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
