Старый 15.10.2014, 14:54   #2541
u041348
Аватар для u041348
НУ ПОКА НЕ ЖАЛУЮСЬ, А ТАМ ВИДНО БУДЕТ)))
u041348 вне форума
Старый 17.10.2014, 21:49   #2542
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
а есть кто делал отвод из балона для подключения газовой горелки/плитки?
Lev.benduk вне форума
Старый 17.10.2014, 22:35   #2543
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я крышу гаража рубиройдом крыл и подключал к горелке газовой. Отсоединил от фильтра паровой и соединил с шлангом подкачки и горелкой. Все на хомуты как положено. Горелка быстросъемная стала) На клапан фишку сделал и 12 вольт с акб напрямую. На пол крыши хватило, потом напор упал а редуктор обмерз. Завел на бензине, редуктор отмерз и докрыли мы крышу. Подключил все как было.
mexaniktg вне форума
Старый 18.10.2014, 00:26   #2544
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Отвод от баллона немудрено сделать. В магистраль тройник и клапан, всего и делов то. Сложнее с понижением давления, надо редуктор какой-то мастерить. Надо ещё газ испарять, да так чтоб не обмерзало ничего. Только не предлагайте вентиль в баллон вваривать.
Самое лучшее - возить с собой баллон бытовой на 5 литров. Поехал в лес - кинул в багажник, приехал из леса - кинул в гараж. Я не думаю, что каждый день горелку с плиткой используете, что надо подключаться к автомобильному баллону.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
Последний раз редактировалось SlaG; 18.10.2014 в 00:31.
SlaG вне форума
Старый 19.10.2014, 05:11   #2545
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
решил поставить ГБО началось уже в момент установки ГБО на машину! ГБО бу но должно быть исправное лет 5 лежало в гараже только. мозг от ГБО говорит нет подачи газа но подача идет.- так мне говорят установщики.( датчик говорят меняли) где может быть собака зарыта? мозг диджик
Дюха03 вне форума
Старый 20.10.2014, 09:58   #2546
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А никто не думал подключить внешний бензонасос (от волги, например) и заменить бензобак на канистру 10-20 литров? Давеча примерял, канистра 10 литров влезает со свистом аккурат за заднее колесо, в нишу,скрываемую усилителем заднего бампера и пластиковым бампером, канистру можно и побольше, моя с массивной ручкой, съедает 6-7 сантиметров высоты. При желании войдёт и на 15. Завести на неё шланг с горловины, чтобы штатно заправлялась. От насоса сделать вывод на фильтр, он с регулятором, обратка обратно в канистру.
Из бонусов - уезжает защита бензобака, бензобак. Ну и самый главный ништяк, становится возможен уход от тороида на спарку цилиндрических баллонов. По прикидкам там есть квадрат 790х700, из подходящего баллоны диаметром 360 длиной 600, БАЖ-55 и самый ништяк БАЖ-61, диаметр 400, длина 574.
Ниша под запаску, в которой валяется тороид имеет в высоту почти 300 мм, защита бензобака прёт вниз куда больше, чем на 10 сантиметров. Итого в сухом остатке либо те же висящие яйца + 120 литров газа на борту и 10-15 бенза на растравку (но остаётся место под самопальный бак) либо 110 газу и 10-15 литров бенза и "защита бензобака" висит выше.
Спарка баллонов подключается элементарно тройником. Конечная цель - больше газа на борту. По цене что два цилиндра, что тороид выходят примерно одинаково. Самый большой тороид 95 литров, 8800, цилиндры по 3000 р, мультики по 1500-2500 штучка. Правда такой расклад актуален тем, кто собирается ставить, а у кого уже валяется тор пофиг
С другой стороны тороид имеет ликвидность на рынке, а цилиндры либо совсем за копейки либо на дачу.
Во я загнул о_О
З.ы. рассуждения "ой блаблабла, 10 литров бензина это же бла бла блаааа" - нафиг, у меня в баке больше 20 не плещется уже больше двух лет и то, только потому, что в районе 10 литров начинает гореть лампа рекламы бензоколонки. Летом 10 литров на пару месяцев хватает, зимой на месяц, а машину я прогреваю 12-14 раз в неделю.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 20.10.2014 в 10:01.
K.O.T. вне форума
Старый 20.10.2014, 11:06   #2547
Lev.benduk
Во я загнул о_О
а про какую машину в данный момент ты описал? собственно в своем zj хотел вместобензобака поставить сспарку, но по моим прикидкам они туда не умещаются.
Старый 20.10.2014, 15:17   #2548
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
поэтому в профиле есть пункт "марка", который требуют заполнять. С зэдками всё плохо, ЕМНИП там 20+60 и стоит вопрос не "возить больше газа на борту", а "не возить баллон в багажнике"
K.O.T. вне форума
Старый 20.10.2014, 16:02   #2549
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня стоит от волги внешний.
darkcorp вне форума
Старый 20.10.2014, 17:37   #2550
о.олегыч
Я думаю под пузо и баллон помещается на 70л. и бак самодельный на 30л. Если ехать далеко - в салоне встаёт ещё 100 л. поперёк .
о.олегыч вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
