Старый 17.10.2014, 19:07   #41
я не понимаю как можно регулировать трос по разному - он регулируется один раз как положено. и не сложно совсем.
Старый 17.10.2014, 21:22   #42
клапан
А уровень масла как проверял?
клапан вне форума
Старый 17.10.2014, 21:35   #43
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
1. Регулировал по мануалу, просто экспериментировал с тросом в разных положениях.
2. Масло мерил как положено, на заведенной в нейтрали.
Roman34 вне форума
Старый 17.10.2014, 21:37   #44
клапан
Предворительно км 10-15 проезжал?
Почисть контакты как я, все. И у мозгов озырь, а ещё вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=20
У тебя же пропадает такая фигня? А ошибки пропадают по мере решения проблемы. С утра она есть, потом она пропала и ошибка пропала.
Последний раз редактировалось клапан; 17.10.2014 в 21:42.
клапан вне форума
Старый 19.10.2014, 19:42   #45
клапан
Вот собака! Опять в аварийный встала! Заманала!!!!! Завтра полезу опять чистить и герметизировать.
клапан вне форума
Старый 21.10.2014, 15:24   #46
Roman34
Аватар для Roman34
В том то и дело, что по электронике у меня ошибки не вылазят. А проблема эта с самого приобретения. Вернее на момент приобретения коробас был вообще в аварийном режиме, началось после ремонта (сгнила проводка к салиноидам и на=бнулся датчик скорости). Зимой при минус 35 пропали скорости, решилось прогревом картера АКПП по этому и грешу на масло.
Roman34 вне форума
Старый 24.10.2014, 15:22   #47
клапан
Блин не пойму, в 8-ми пиновом рзъёме от куда-то масло, сверху чисто. Может ли давить через этот разъём наружу? И что бы его поменять, надо ли скидывать плиту?
клапан вне форума
Старый 24.10.2014, 15:33   #48
Может запросто через разъем давить.. У меня тоже тама чуток есть мала.
Старый 24.10.2014, 15:43   #49
клапан
Но из-за этого контакт теряться не должен? У меня слегка масла там, на пальце след остаётся красный и фишка слегка влажная.
клапан вне форума
Старый 24.10.2014, 16:02   #50
клапан
На следующей недели буду делать как вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=50294&page=2
клапан вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
