Старый 17.10.2014, 15:33   #33
Херня всё это. Горелкой паять нельзя! Обжатые наконечники без гидроизоляции умрут от гальваники и дадут потери при больших токах. Как делаю я:
1. заголяем провод на длину которая полностью войдёт в гильзу клеммы и скручиваем его в сторону повива
2. окунаем заголённый провод до изоляции в жидкий спирто-канифольный флюс, потом на 2-3 секунды в паяльную ванну с припоем, слегка как бы помешивая припой проводом, чтобы припой впитался в провод и качественно пролудил его
3. берём в плоскогубцы или зажим клемму(клеммы берём только медные лужёные сделанные из медной трубки, то есть конструктивно они как ведёрко) , окунаем во флюс и так же в припой до качественного пролуживания(до блеска)
4. набираем как в ведёрко внутрь клеммы жидкого припоя, и не вынимая клемму из ванны вставляем в неё облуженный конец провода, лишний припой при этом вытесняется наружу(осторожно чтоб не плюнуло!), через секунду достаём конструкцию из ванны и ждём застывания припоя при комнатной температуре(не совать в воду )
5. всё, при такой технологии ни чего ни когда не растрескается и не вывалится, всегда можно распаять(если стукнет в голову), на трубчатую часть клеммы с таким же перекрытием изоляции провода усаживаем термотрубку. Ни чего не болтается, не корродирует, не трескается, выдержит любые вибрации.
PS Этод метод самый лучший и надёжный, но не самый легко осуществимый. Для серийного производства обжим просто ДЕШЕВЛЕ, менее ёмкий технологически и более безопасный. Если кому надо сильно - приезжайте припаяю.
забыл добавить что систематически сие действо проводится в вытяжном шкафу или под производственной вытяжкой, чтоб пайщик смог дожить до пенсии
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
