#5 |
Если ОД от автомобиля с коробкой RE (а это 100% так) то придется разбирать обе раздатки под корень и менять входные валы, ибо вал на раздатке под коробку RH длиннее миллиметров на 30, если поставишь раздатку с коротким валом он не достанет до сальника АКПП и из стыка ручьем погонит масло. Как-то так.
