Старый 17.10.2014, 09:07   #41
Я такие вещи паяю, качественнее соединения на мой взгляд нет. Естественно не паяльником, нужна паяльная ванна.
Старый 17.10.2014, 09:23   #42
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Ы:)
Провода бери любые пожирнее, контакты смазывай красным жиром для акумов (Ликви моли и т.п.) - не будет окисляться.
Клеммы: 1) Вариант попроще - продаются оффроад клеммы - под барашек или винт.
Срезаешь с купленной проводки клеммы, всё хорошенько крепишь - прикручивается намертво.
Смазанное вышеупомянутым жиром не окисляется вообще.
2) Вариант подороже: Покупаем акум фирмы american: если попроще, то автомобильный, если понадежнее - то от инвалидной коляски (те же 12В, но характеристики в разы лучше).
У этих акумов клеммы стальные с резьбой уже. (Клеммы для проводов обычно там же продаются).
В отличие свинцовых они не плавятся от большой нагрузки (если например лебёдка взбесится как у меня), по размеру намного меньше, легче, живут оч долго.
Такие клеммы смазанные раз жиром для акумов больше не потребуют внимания никогда...
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 17.10.2014, 10:46   #43
капот не закроется
Старый 17.10.2014, 10:56   #44
El Toro
Аватар для El Toro
dimanoid, всё закроется, они меньше по размеру!
El Toro вне форума
Старый 17.10.2014, 11:51   #45
если выше, то не закроется. с аккумом который выше моего на 1 см капот не закрывается. остальные размеры значения почти не имеют
Старый 17.10.2014, 12:15   #46
El Toro
Аватар для El Toro
Сходи в магаз и посмотри какого они размера:)
Varta - 278×175×175
American боковой(клеммы сбоку) - 260х179х196
Это я взял первый попавшийся...
Этот подороже (пусковой уже 1000А и ёмкость 140) размеры: 330x173x240
А если пошукать получше - можно более компактные варианты расковырять.
El Toro вне форума
Старый 17.10.2014, 12:26   #47
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не, Андрюх, тут паять не надо, рано или поздно от вибрации выскочит. Либо греть до красна, но потом изоляция на 20 см в каждую сторону оплавится. Оптимально вставить пару прутков олова при обжиме, а после обжима - нагреть горелкой, чтобы олово расплавилось и приняло форму, которая в принципе никогда не даст выскочить обжатому соединению.
Но, как показывает практика, просто обжатые провода служат на двух лебедях третий год и нихрена им не случается. Главное - обжимать правильным инструментом. У меня дома лежит гидравлический обжимник, он тонны три давит при работе. Вжимает гильзу очень плотно.
origin вне форума
Старый 17.10.2014, 13:30   #48
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Теперь я знаю к кому обратиться за обжимкой))
U F O вне форума
Старый 17.10.2014, 13:54   #49
Херня всё это. Горелкой паять нельзя! Обжатые наконечники без гидроизоляции умрут от гальваники и дадут потери при больших токах. Как делаю я:
1. заголяем провод на длину которая полностью войдёт в гильзу клеммы и скручиваем его в сторону повива
2. окунаем заголённый провод до изоляции в жидкий спирто-канифольный флюс, потом на 2-3 секунды в паяльную ванну с припоем, слегка как бы помешивая припой проводом, чтобы припой впитался в провод и качественно пролудил его
3. берём в плоскогубцы или зажим клемму(клеммы берём только медные лужёные сделанные из медной трубки, то есть конструктивно они как ведёрко) , окунаем во флюс и так же в припой до качественного пролуживания(до блеска)
4. набираем как в ведёрко внутрь клеммы жидкого припоя, и не вынимая клемму из ванны вставляем в неё облуженный конец провода, лишний припой при этом вытесняется наружу(осторожно чтоб не плюнуло!), через секунду достаём конструкцию из ванны и ждём застывания припоя при комнатной температуре(не совать в воду )
5. всё, при такой технологии ни чего ни когда не растрескается и не вывалится, всегда можно распаять(если стукнет в голову), на трубчатую часть клеммы с таким же перекрытием изоляции провода усаживаем термотрубку. Ни чего не болтается, не корродирует, не трескается, выдержит любые вибрации.
PS Этод метод самый лучший и надёжный, но не самый легко осуществимый. Для серийного производства обжим просто ДЕШЕВЛЕ, менее ёмкий технологически и более безопасный. Если кому надо сильно - приезжайте припаяю.
Последний раз редактировалось Artery; 17.10.2014 в 13:58.
Старый 17.10.2014, 14:45   #50
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Приеду
U F O вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
