Старый 16.10.2014, 09:26   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию глохнет 1 раз утром )
Собственно после ночи стоянке, после прогрева до 40-60 градусов и начала движения при первой остановке в "Д" машина глохнет секунд через 5 стоянки на месте. После этого завожу с пол оборота, так же как и утром (то же с пол оборота) и еду дальше. Больше машина не глохнет весь день и о себе проблема не напоминает. Если остановится и поставить в "Н" или в "Р", то тоже не заглохнет. Если проехать достаточно долго км 3-4 без остановки с утра то машина тоже уже не заглохнет.
Ну и по классике чек не горит, ошибок нет (смотрел сканером), расход норм, что на газе что на бензине одинаково, все-равно один раз заглохнет утром при выезде со двора и остановке. Проблеме месяца полтора, ни прогресса ни регресса нет.
Куда копать?
yakobson вне форума
Старый 16.10.2014, 09:40   #2
Зеленов Тимофей
Марка: додж
У меня так глохла, пока не прогреется масло в автомате.
Потом все гуд.
Так и продал не найдя косяк
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 16.10.2014, 09:42   #3
Думаю это недогретое ГБО говнит с качеством смеси. Газ холодный, вязкий в жидком виде, плохо испаряется, вот и переобагощает. Для эксперимента попробуй, если ГБО не включать, на бензине это повторяется?
Старый 16.10.2014, 09:43   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Если предположить, что это из-за масла. То не может же оно сразу прогреться от того что машина заглохла и завелась. Да и 60 градусов темпер все-равно масло не сильно холодное, учитывая что оно через основной радиатор бежит.
yakobson вне форума
Старый 16.10.2014, 09:45   #5
yakobson
Аватар для yakobson
пробовал и на бензине, правда всего один раз, газ вечером кончился, с утра на бензине поехал так же было.
Завтра для чистоты эксперимента еще раз на бензине попробую.
yakobson вне форума
Старый 16.10.2014, 10:53   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
yakobson эмммм.... если не лень вытащи дпкв и осмотри на предмет трещин, ну и прозвонить его можно не снимая.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 16.10.2014, 12:34   #7
yakobson
Аватар для yakobson
смотрел, правда в начале лета ревизию делал. Все норм с ним.
Ошибка не плавающая, а именно цикличная. Т.е. утром в одном и том же месте при выезде со двора на главную дорогу и остановке перед этим, машина глохнет. Я ее завожу и езжу весь день без проблем, хоть на холодной, хоть на горячей.
Вот тут придумал завтра еще раз остановиться после того как она заглохнет и я ее заведу. А то я выезжаю на дорогу и еду дальше без остановок км 2-3
При чем если в "Н" поставить коробку, то она не глохнет при остановке. ДПКВ же пофиг на "Д" или на "Н", он или дает импульс или нет.
yakobson вне форума
Старый 16.10.2014, 13:18   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Святой водой в этом месте побрызгать.
Сорри за офф, не удержался.
Олег_Ц вне форума
Старый 16.10.2014, 13:54   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
да я тоже чтоб подозрения исключить попробовал в другую сторону со двора выезжать. Один хрен глохнет секунд через 5 после остановки
yakobson вне форума
Старый 16.10.2014, 14:05   #10
Демон видит как ты пытаешься покинуть круг его влияния - нужен обряд экзорцизма!
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
