#2531 |
Сравниваю с эмер палладио. У меня такой стоит. Производительности хватает а вот резко изменить режим работы он не может. Например если под нагрузкой резко сбросить газ то давление подскакивает и от этого у меня проблемы. По поводу ресивера. Есть у меня баллон от газовой горелки (мап газ) там примерно 1.5 литра объем, уже выточен штуцер под шланг. Хочу его поставить между рампами чтоб он перепады давления компенсировал.
#2532 |
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Лучше редуктор нормальный поставить и забыть. Эмеры кстати все так работают, это норма. Мне они с виду ппц не нравятся, какой-то сантехнический агрегат напоминают, а не автомобильный. Но это чисто мой взгляд, когда испачкается становится пофиг.))
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. |
#2533 | |
ps установлю в принципе сам, но помощь в подключении и настройке понадобится . |
#2534 | |
два по 140 это 280 в общности, что дохира больше чем надо, учитывая, что пользуешь ты не больше 100 лошадей с мотора, тобишь половину, там и одного хватит, если не педалить. Два редуктора оправданы на v8, т.к. экономится место. А стабильность давления это не показатель, показатель это объëм.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#2535 |
всем привет. немного отчитаюсь по газу. установил около месяца назад. сегодня подсчитал все заправки, вышло что газа сжег на 4000 руб., бенза на тот же пробег вышло бы на 6700 руб., расход выходит 25л/100 км. это при том что еще не дошли руки до изготовления шнурка и настройки, все работает как снято с предыдущей машины. + надо бы фильтра поменять, то же стоят старые.
#2536 | |
#2538 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
кто знает, как быть с лямбдой? двиг 5.2 дорестайл 1995 год. как подсоединяются провода? в разрез или в паралель?
8-937-99-222-05 |
#2539 |
Если подразумеваете как подключить гбо к лямбде, то подключать не надо в принципе. Но если руки чешутся, то нужна только одна лямбда, до каталика которая. Подключается один провод к сигнальному проводу лямбды, обычно к чёрному. Хотя если хочется извращений и смотреть на живучесть каталика через гбо, то также подключается и второй провод от гбо ко второму кислороднику.
#2540 | |
А шнурок проще купить, чем изготавливать. 800 руб стоил.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Последний раз редактировалось SlaG; 14.10.2014 в 23:57. |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
