Старый 13.10.2014, 21:51   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Exclamation Диагностика ДВС 5.9, жрет, нет ХХ, плохо заводится.
Мужики всем привет, нужна коллективная помощь. Больше не могу.
И так:
мой джип не хочит лечится, что я только не делал.
На что жалуемся:
1. Постоянно плохие ХХ (и на Р и D), то 750 об. то 1300. Все равно холодный или горячий ДВС. Но если при плохих ХХ заглушить ДВС и завести то ХХ в норме,но до тех пор пока не проедишь чуть чуть.
2. Жрет как слон ( в городе 28-35, трасса 16-18). Газ почти не трогаю
3. Со второго раза заводится, после того как поездию на газу, если ездить на бензе то бывает с первого.
Что было сделано:
1. Поменял с начало всё зажигание новое.
2. Датчик ХХ новый
3. Датчик дросельной заслонки новый
4. все температурные датчики новые
5. Форсы мыл, 3 шт заменил ( заклинили)
6. бензаносос новый 3.6 очка держит
7. Подсоса не обнаружил, залил весь двс с балона (быстрый старт).
8. Лямбды 1-2 новые.
купил блютузную OBD2. И обнаружил вот такую штуку. Открытие заслонки прыгает с 11 до 17%. И в этом случаи 1-я лябда дает показание в перелив 1.25 вольт и даже не шевелится. Но если показания дросиля где то постоянно 11-12-13% машина работает боле мение стабильно, и лямбда начинает работать от 0.3 до 1 вольта.
датчик дросиля менял 3 раза на новые. и все равно прыгают показания.
Ниже фото моей диагностики. Может по этим показаниям кто что скажет.
Мужики помогите больше сил нет.
P.S. Если что еще для анализа надо с фоткать - СДЕЛАЮ.
Screenshot_2014-10-13-17-55-55.jpg   Screenshot_2014-10-13-17-56-23.jpg   Screenshot_2014-10-13-17-56-33.jpg   Screenshot_2014-10-13-17-56-48.jpg   Screenshot_2014-10-13-17-57-01.jpg
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 13.10.2014, 22:22   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
И так:
На что жалуемся:
Что было сделано:
2. Датчик ХХ новый
По ходу где-то контакт хреновый!Либо мозг,скидывает топливную карту,после выключения зажигания!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.10.2014, 22:53   #3
cybersprut
А какой контакт? Датчика то какого?
Старый 14.10.2014, 08:00   #4
cybersprut
А можно ли как то проверить что мозг сбрасывает карту?
Старый 14.10.2014, 08:17   #5
hado
Аватар для hado
ДПДЗ или ДПКВ
Никак!Если только твоя программа диагностики,не показывает топливную карту!
+79601639644
hado вне форума
Старый 14.10.2014, 10:08   #6
cybersprut
ДПДЗ или ДПКВ
А дпкв это датчик колено?
Проверю.
А не знаешь прогу которая могла посмотреть карту?
Последний раз редактировалось cybersprut; 14.10.2014 в 10:11.
Старый 14.10.2014, 11:04   #7
hado
Аватар для hado
Проверю.
Только оригинал сканер,либо БОШ КТС-650!
+79601639644
hado вне форума
Старый 14.10.2014, 12:07   #8
cybersprut
Попробую еще с 5.2 с рейстайла снять мозги и посмотреть.
Старый 14.10.2014, 14:22   #9
olllo
Марка: Ы
хуясе угол опережения зажигания !
может банально давление топлива маленькое и потому мозг начинает всё "компенсировать" лишьбы ДВС работал .
olllo вне форума
Старый 14.10.2014, 14:27   #10
olllo
Марка: Ы
а , пропустил про 3,6 ...
3,6 немного больше чем положено , но не суть . подсунь манометр на рейку и посмотри давление . и на оборотах и по всякому поюзай .
в норме 3,1-3,3 на ЛЮБЫХ РЕЖИМАХ
olllo вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
