Старый 09.10.2014, 09:58   #31
В принципе это можно импровизировать "из того что было" в гараже, получится не так красиво и не продажно, но функциональную сторону выполнять будет. Длинный болт с гайкой, полоска металла(как закладная в подшипник), шайба с широкими полями(можно кусок уголка) и две подручные железки в качестве упоров - можно взять внешнюю обойму от ступичного подшипника бОльшего размера. Всё.
Старый 12.10.2014, 19:22   #32
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Эта штука будет работать, когда подшипник не сильно застрял. На моих, как мне кажется, резьбу бы сорвало нафиг. Я голосую за удар изнутри.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 12.10.2014, 20:44   #33
о.олегыч
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Ну сильно застрять ему там никак потому как посадка одинаковая и подшипники тоже, посадка защищена от ржи сальником, остаётся только вариант когда с перекосом тянут и заклинивают сами.... вообщем большим болтом примерно на 14-16 с подсовыванием чего-нибудь в размер для расклинивания болта и подручными пластинами можно достать ...ну или обратный молоток с угловым зацепом.....если совсем плохо можно и мост погреть не сильно, главное при этом масло в нём не запалить, а то нагретые пары весьма бахнут как из пушки
о.олегыч вне форума
Старый 12.10.2014, 20:55   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...544#post979544
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.10.2014, 16:27   #35
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
тоже делал обратный молоток с шайбой резьбы побольше на всякий случай. не мог сначала выбить, поменял на более тяжелую машку- подшипник вышел как по маслу
Дюха03 вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
