Старый 10.10.2014, 13:17   #1
mvskrip
Марка: jeep Cherockee 2.1td93г.Ford Explorer 1 BMW525tds
Question 2.1тд,93г,не пойму что с мотором
подскажите господа .что может быть? сначала все хорошо потом на кочках наблюдалось кратковременно глохнет или дернется по ровной дороге опять газу и прет.потом вообще стало даже по ровной дороге глохнет плавно газу вроде идет чуть сильнее глохнет.как буд-то топливо не поступает пробовал продуть топливопровод все норм, так сегодня вообще беда-зводится на холостых работает а чуть газанешь опять глохнет обороты не набирает. шланг подачи на тнвд опустил в емкость с солярой стало получше обороты набирает норм,газ сбрасываешь-глохнет ,какой вердикт? хана плунжеру? или можно как-то настроить тнвд на подачу?
mvskrip вне форума
Старый 10.10.2014, 18:33   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Разберись с контактом на клапане тндв . Там всего один провод .
Алексей77 вне форума
Старый 10.10.2014, 23:35   #3
mvskrip
а ежели не оно? то есть не в контакте дело?
mvskrip вне форума
Старый 10.10.2014, 23:39   #4
блин сложно так дизель делать...по инету.
поставь чтоли шланги прозрачные на вход выход на предмет попадания воздуха в систему. ещё надо попробывать подачу и обратку в отдельную емкость вывести - попробывать
Старый 10.10.2014, 23:57   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
+1 Контакт ТНВД.
ska вне форума
Старый 10.10.2014, 23:59   #6
если закрыть клапан то двс глохнет сразу - он не троит и не НЕтянет.
Старый 11.10.2014, 07:33   #7
mvskrip
Можетбыть в тнвд что-то забилось сеточка какая или клапан какой,Вообще ни у кого такого не было?Может есть фотки или рисунок как тнвд разбирать?Можно ли проверить все это самому не снимая тнвд с двигателя?
mvskrip вне форума
Старый 11.10.2014, 09:01   #8
есть фильтр сетка на входе в тнвд - я думал ты её уже прочистил )) такие вещи сразу же осматривают. в передней части выверни штуцер - там сеточку увидишь.
Старый 11.10.2014, 09:27   #9
Алексей77
У меня сеточки нет , на обатку стоит штуцер с маленькай дырочкой . Чтобы давление в тнвд создавалось . А с проводом на тнвд всеравно разобраться надо , может провод где переломлся и разъединяет коротко питание на клапан .
Последний раз редактировалось Алексей77; 12.10.2014 в 03:46.
Старый 11.10.2014, 13:43   #10
mvskrip
лровод проверил,все норм. подаю на него + ,клапан щелкает,значит работает.на подаче штуцер выкрутил-сетки нету,может где внутри еще какая сетка?Вообще у меня свечи накала накрылись,пока заказал,пока привезли,поставил,дня три или четыре по утрам заводить буксиром приходилось.А теперь только буксиром и заводится,хотя свечи работают.На горячую заводится даже без свечей.Чуть остынет,и все.Как буд-то тнвд плохо втягивает.
mvskrip вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
