Старый 10.10.2014, 23:37   #11
max19834
Аватар для max19834
у рестайла подогревом сидений управляют специальные блоки...
С панели приборов (с включения двухшагового подогрева) приходит опорное напряжение на этот блок. Сила приходит тоже в блок отдельно. На основании входного сигнала и сопротивления датчика в сидении дается команада на включение подогрева... как-то так...
Без датчика блок не работает (обрыв и КЗ не реагирует!) Я случайно пальцами за эти провода взялся - реле щелкнуло. Ставлю вместо дачика резистор от 5 до 10 кОм...
По поводу блока я знаю,по схеме изучал. Надо в рестайловых кнопках померить два сопротивления на слабый и сильный обогрев и запустить всё через обычную трёх позиционную кнопку.
max19834 вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
