Старый 10.10.2014, 16:25   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию Регулировка дверных петель
Поменял недавно все 4 двери в сборе на рестайловые. Задние встали нормуль, чуть замки подрегулировал запорными петлями. А вот передние встали хреново.Одна чуть ниже, вторая на 1,5 см выше. Как их отрегулировать?
Roman34 вне форума
Старый 10.10.2014, 16:42   #2
Крылья передние снимать только, под ними регулировка по высоте.
Старый 10.10.2014, 19:42   #3
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Мало того там на петлях 3 болта,два крутятся снаружи а один изнутри.Со стороны торпеды надо подлазить.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.10.2014, 21:38   #4
max19834
Аватар для max19834
Во-во. Я до сих пор водительскую не отпустил вниз
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 21:42   #5
alekssandr
шайбы под петли , где болты соединения с дверью надо подложить. либо под верхнюю, либо под нижнюю
alekssandr вне форума
Старый 10.10.2014, 22:15   #6
max19834
Аватар для max19834
А как же зазоры? Если под одну петлю подложить,то зазоры кривые будут.
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 22:18   #7
alekssandr
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
у тебя зазоры в норме, а дверь выше/ниже? тогда напильник в помощь...проще, чем торпедо снимать
Старый 10.10.2014, 22:26   #8
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
никого не слушай)
я махнул все четыре двери..естественно всё встало сикось накось....сначало поставил шайбы..так и ездил.
при замене порогов двери снимались..шайбы выкинули на петлях отпустили два наружных болта..третий не трогали..и молотком через деревяху..всё подогнали.
ровненько.но лучше вдвоём.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 10.10.2014 в 22:32.
rennfahrer вне форума
Старый 10.10.2014, 22:52   #9
Darth_FlyNN
Ну не обязательно Саш,помню там этот внутренний болт можно и снаружи крутить,он имеет на резьбовой части пропил для шлицевого инструмента и сделан вроде именно для того чтобы держать дверь пока выравниваешь,а потом двумя оставшимися контриш.
А вот есть у кого идеи как востановить ролик ограничителя двери?На водительской двери стерся ролик до шляпки оси,и эта "шляпа" цепляет за скобу ограничителя с диким хрустом.
Старый 10.10.2014, 22:59   #10
alekssandr
я от дорестайла петлю приваривал...рестайловые ролики жидкие..а по поводу замены дверей особых проблем с регулировкой ни разу не испытывал..может мне везло...зы..джип очень похож на победы и 21-е волги..нихрена без танцев с бубнами по кузовщине ничего не прокатывает..на жигулях даже такого гемора не было)))
Последний раз редактировалось alekssandr; 10.10.2014 в 23:02.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
