#22 |
на любой разборке.
#24 |
Сегодня заменил ДПДЗ- АКПП опять как у импотента! Считываю ошибки, а там как в винирологии!!!!
11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя 12 - Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач) 13 - Оборвана или закорочена цепь датчика скорости не было, не было бац и прилетело! Как так-то??? Кто это ваще!?!?! |
#25 |
надо тебе к мастеру....
#27 |
да электрика какого нибуть найди.
#28 |
В общем "самый самый электрик" это я!
Опять снял разъёмы на АКПП, залил их очистителем карбюратора, повторил через 10 минут, продул эфиром(сжатого воздуха под рукой не было), поставил на место и ОНА ПОЕХАЛА!!!!! Грязь-зло! |
#29 |
