Старый 22.09.2014, 16:57   #31
Солдат96
Аватар для Солдат96
На ваши года вроде без переделки проводки ставится.
А размеры грибка имеют значение?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 23.09.2014, 09:29   #32
darkcorp
Аватар для darkcorp
Конечно имеют. На 4л грибок диаметром 10 мм. Но и 12 будет работать.
darkcorp вне форума
Старый 23.09.2014, 11:04   #33
Солдат96
Аватар для Солдат96
Понял, спасибо.
Но, думаю со своим идти надо, по образцу подбирать, а то их несколько видов от логана
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 08.10.2014, 18:53   #34
darkcorp
Аватар для darkcorp
С наступлением холодов опять вылезла проблема - иногда машина заводится только с нажатой педалью газа. Думал, что замена датчика решит проблему, ан нет. Куда копать, может кто сталкивался? РХХ остается открытым, поэтому не заводится. Если прикрыть ладонью впуск, то заводится, или нажать педаль наполовину.
darkcorp вне форума
Старый 08.10.2014, 19:13   #35
yaromir
хехе сори не сдержался. интересно а как он может завестись без воздуха? где то подсос? остается теребить проводку.
yaromir вне форума
Старый 09.10.2014, 09:12   #36
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ну не без воздуха, конечно. Я же пишу, что прикрыть, а не закрыть. Т.е. щель остается.
darkcorp вне форума
Старый 15.10.2014, 12:36   #37
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера, когда ставил расточенный дроссель, замерил отверстие под шток РХХ - 12 мм. Так что, хз как там работает шток на 10, но работает. С утра правда опять завелся только от педали газа, видимо подклинивает его - резиновое прокладочное колечко слишком толстое, когда винтами притягиваешь РХХ к дросселю, посадочная плоскость искривляется и, вероятно, искривляет корпус РХХ, от чего его периодически подклинивает. Надо колечко подобрать или с родного переставить.
Так кто-нибудь знает парт-номер логановского РХХ с диаметром штока 12мм?
darkcorp вне форума
Старый 15.10.2014, 13:05   #38
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Вопрос не по теме. Где как и на сколько растачивал дроссель и какой эффект от этой доработки получил?
mexaniktg вне форума
Старый 15.10.2014, 13:30   #39
darkcorp
Аватар для darkcorp
Как известно, мерикосы точат родной дроссель с 60 до 62,5-63 мм, что дает неплохую прибавку. Кроме того, убирается сужение после заслонки в виде бутылочного горлышка в 56 мм.
Готовый дроссель стоит 120-250 долл. + доставка, что выливается в немалую сумму с учетом последнего взлета курса доллара.
Я нашел единственное место в городе, где мне взялись расточить дроссель (ни в Тольятти, ни в Самаре сходу не нашел). Человек, у которого сын 3х-кратный чемпион мира в автогонках, он ему готовит машины.
Дык вот, посмотрел он и на первом этапе пока только снял бутылочное горлышко, т.е. весь дроссель стал 60 мм.
Чтобы дальше растачивать, нужно разбирать ось, но непонятно, как ее потом собрать, чтобы ничего не испортить.
Пока тестирую, позже отпишу. Приход есть, особенно на низах. На трассе еще не пробовал. При этом начала пинаться коробка, пришлось немного подрегулировать тросик кикдауна (таким образом, сместив обороты переключения немного вниз).
darkcorp вне форума
Старый 15.10.2014, 16:06   #40
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Была у меня такая проблема с Челенджером - заводился на горячую с нажатой педалью газа. Как я его только не мучил и что с ним не делал - ни чего не помогло. Всех электриков в городе задолбал - они от меня шарахались как черт от ладана. Не люблю я когда " не та нотка в шуме мотора"))).
Итог - поменяны ВСЕ!!! датчики (только оригинал), бюджет ремонта зашкалил за 300т.р. ( С учетом того, что запчасти вожу сам и занимался ремонтом тоже сам).
Плюнул и забил,,,,,,,,,,,,
Михаил25ru вне форума
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
