Старый 06.10.2014, 22:03   #1
клапан
По умолчанию АКПП 42 весь мозг проела!
Сначала было плоховато ездить, не всегда трогался с 1-й, в ручном режиме всё нормально, перекидывала передачи со2-й на 3-ю. Потом чёйт-о на трассе на 4-ю переключалась если только плавно разгоняться, при интенсивном разгоне не переключала на 4-ю, только если сбросить газ до 80 км/ч.
В тот день когда я забрал у жены машину(ездиет на нейисключительно она), что бы заменить регулятор в АКПП, машинка решила отработать всё на 5, ни каких затупок, всё идеально! Заменил регулятор и масло- машину не узнать. Прошло пару дней взял опять машину для замены масла в мостах, а она опять за старое и ещё хлеще стала тупить!!!!
Диагностика АКПП показывает 15 ошибку Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки, диагностика двигателя про неё молчит. И ещё могу ошибаться, но была 14, просто потом когда считал лампочка отмигивала циклично 15 раз.
И ещё куда-то делся кикдаун....
Помагайте мыслями и опытом, весь мозг уже съел жип!
клапан вне форума
Старый 06.10.2014, 22:06   #2
охуж эти 42ые...тут недавно 21 лечил )) пиндык двое суток провода снились )) по инету на подобные вопросы не ответишь. надо щупать искать - прозванивать осматривать . надо и косу вскроешь ...
Старый 06.10.2014, 23:06   #3
клапан
Хотябы что щупать и что искать-то?
Внутри или снаружи?
клапан вне форума
Старый 06.10.2014, 23:09   #4
судя по ошибке от мозга до ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки.кстате он может и испортился - замени попробуй - бу найди. TCM у 42 трехнутый чуть что сразу в авварию акпп выбрасывает ))) заглушил завел - дальше поехал ))) смотри...если деньги есть может тебе AW4 поставить - у меня как раз комплект лежит. там под ключ где то 50 тр получается - может чють больше.
Старый 06.10.2014, 23:43   #5
клапан
AW4 поставить
это коробас встанет без проблем?
Сам мозг почему-то не жалуется на ДПДЗ, ни чек ни диагностика
Последний раз редактировалось клапан; 06.10.2014 в 23:46.
клапан вне форума
Старый 06.10.2014, 23:51   #6
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
вы чего ФАК по своим машинам не изучаете что ли? я ставил авешки на зетку дорестайл рестайл на ренг и на виджей.
да бох его знает почему ЭБУ молчит - говорю же ТСМ на 42 трехнутый... ковырял тут недавно пипецблин ))
Старый 07.10.2014, 09:29   #7
клапан
что это такое?
Блин прихожу к мысли, что надобно слить либо машину либо поменять эту долбанную 42 !!!!! 50т.рэ говорите???
клапан вне форума
Старый 07.10.2014, 09:30   #8
что это такое?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...n/42re/tcm.htm
Старый 07.10.2014, 09:35   #9
Попробуй снять 8-контактны разъем сверху коробки и промыть его.
Бывает через него травит АТФ и появляются клюки и всякие разные ошибки.
Старый 07.10.2014, 10:02   #10
клапан
Ёсик, под ключ это значит в сервисе ребята без запарок их просто переставят или смекалку надо включать? И моя 249 встанет без проблем?
клапан вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
