Старый 06.10.2014, 15:56   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Электромонтажникам вопрос
Всем привет, не знаю, к кому обратиться, пишу на форуме :) Ситуация такая, мне нужен контактор для одновременного включения одной цепи и выключения другой. Нужна маркировка конкретного изделия или название, чтобы упростить поиски. Суть такова, необходимо по одной силовой линии управлять двумя потребителями. Один будет включен, в то время, когда другой выключен. При включении второго - первый должен выключаться. Все это необходимо организовать через реле-контактор. ТО есть, в покое замкнута одна линия, при подаче управляющего питания на контактор он должен отключать активную линию и включать вторую. При отсутствии питания на управлении автоматом возвращаться в исходное положение. Сломал всю голову, как это организовать, пока совершенно случайно не увидел реализацию данного проекта у одного человека. Но полазить и посмотреть устройство не было возможности а тот сам не знал, как чего устроено и не мог рассказать. Уверен, что подобный девайс существует, но найти не могу :) Кто в теме - подскажите плз :)
timurrus вне форума
Старый 06.10.2014, 16:01   #2
Например реле автомобильное. Там нужна то всего одна группа на переключение. Что бы конкретнее разговаривать нужно больше инфы, какое напряжение, характер нагрузки, ток потребления нагрузки и т д. Не зная что именно будет коммутироваться сложно что либо советовать.
Старый 06.10.2014, 16:02   #3
timurrus
Аватар для timurrus
два потребителя на 220в, мощность 1500вт каждый
timurrus вне форума
Старый 06.10.2014, 16:08   #4
А обязательно управлять подачей напряжения? Просто есть стандартные автоматы для щитков с группой на переключение - не подойдёт? И ни чего мудрить не надо - вниз - включена одна нагрузка, вверх - другая. Ноль при этом заводим на обе нагрузки сразу, а фазу через автомат, вход(фазу) на подвижный контакт, а к неподвижным нагрузки.
Старый 06.10.2014, 16:09   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...90%D0%92%D0%A0
есть ещё переключающие контакторы (для запуска элдвигателя на треугольнике а работа на звезде)
Хасковод вне форума
Старый 06.10.2014, 16:13   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Ситуация осложняется тем, что этим контактором будет управлять автоматика, подавать или отключать напряжение, то есть, без участия человека :) так то можно было пару автоматов поставить и руками щелкнуть. Смысл в том, что некий ЭБУ подает только 220в либо их отключает. При отключенном питании работает один потребитель, при подаче питания - второй, а первый отключается.
timurrus вне форума
Старый 06.10.2014, 16:16   #7
Капс
Марка: wj
Наверное, наоборот, запуск на звезде, для уменьшения пускового тока, а работа на треугольнике
Капс вне форума
Старый 06.10.2014, 16:19   #8
timurrus
Аватар для timurrus
Вот что посоветовали на другом форуме ABB ESB-24-22
timurrus вне форума
Старый 06.10.2014, 16:19   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
точняк, запамятовал
хотя пару раз расключали так что пуск на треугольнике т.к. момент выше намного, а потом на звезду ибо работа продолжительная и двигатель был 220/380
на мелких установках лабораторных в треугольнике делаем, особенно если питание через частотник от однофазки
Тимур, сорри за оффтоп
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
ну и норм, фирма хорошая. ценник не жуткий.
сохраню к себе в закладки...
Последний раз редактировалось Хасковод; 06.10.2014 в 16:25.
Хасковод вне форума
Старый 06.10.2014, 17:06   #10
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Тебе подойдёт любой пускатель или контактор с катушкой на 220в с нормально замкнутым дополнительным контактом, например:
http://www.electropole.ru/index.php?...16b111f42470a4
Одну нагрузку цепляешь через любую пару разомкнутых контактов, вторую нагрузку на нормально замкнутый дополнительный контакт, он как правило четвёртый по счёту. Провод управления приворачиваешь к контакту катушки. Если схема не ясна, могу в личку подробно описать.
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
