Старый 05.10.2014, 10:24   #311
А 107 типа не перегрев?
Старый 05.10.2014, 11:42   #312
платар
Аватар для платар
нет. 125 это перегрев, а 107 у бОльшей части владельцев 5,2 в жару в пробках бывает неоднократно. Не зависимо от типа системы охлаждения виска\электро
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 05.10.2014, 12:23   #313
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
стоит волговский, поставил 3 месяца назад вместо сгоревшего вольвовского. Всё работает ничего не перегревается, выше 107 не видел. Один минус- он односкоростной.
с кожухом поставил? один датчик в патрубок?
есть тема установки? почитать как чего
Игорь Филин вне форума
Старый 05.10.2014, 12:37   #314
Ужоснах..... :) я на 100 уже нервничать начинаю, правда видел на указателе такие показания один раз всего за 5 лет......
Старый 05.10.2014, 16:55   #315
платар
Аватар для платар
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
кожух с вольво 940. Датчик один, пока работали 2 скорости на вольвовском вентаке был парный датчик, сейчас на волговском с одним показателем. Всё собрано по стандартной схеме
8-91З-О18-5448
Последний раз редактировалось платар; 05.10.2014 в 17:03.
платар вне форума
Старый 05.10.2014, 16:58   #316
платар
Аватар для платар
на виске 105-115 было нормой у меня. на волговсом вентеле видел за все время раз 107. Потом накрылся радиатор. Заменил. После этого больше 99 (температура включения датчика) не видел ;))
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 05.10.2014, 17:03   #317
Николай Пименов
105 - предел, после которого нужно уже сильно думать, что не так. Околонормальная температура таки 100 (по климату, не по приборке).
Николай Пименов вне форума
Старый 05.10.2014, 17:07   #318
платар
Аватар для платар
думаю на следующий год ещё радиатор кандея сменить, уж больно много замятых непродуваемых мест. Хотя установка электро плюс новый радиатор дали повод не следить постоянно за климатным окошком в позиции "22". Но думаю хуже точно не будет.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 05.10.2014, 17:11   #319
Игорь Филин
Я к чему спросил про унивесальный
увидел вот такие видео, стоит вентилятор универсальный
а здесь 2 вентилятора
в подписи написан размер 16" E-Fan
Старый 05.10.2014, 17:25   #320
платар
Аватар для платар
оператору руки бы оторвать ;))
а если серъезно, то считаю, что установка в том виде как на видео как минимум бестолкова. Закрывать необходимо максимально всю свободную часть радиатора. Иначе эффективность установки близка к нулю
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
