Старый 02.10.2014, 21:27   #181
darkcorp
Аватар для darkcorp
Зачем все концевики? У меня сидит на проводе подсветки ног водителя. Думал просто туда диод воткнуть.
darkcorp вне форума
Старый 02.10.2014, 22:03   #182
не понял мысль....
она гаснет как и все остальные лампы через некоторое время после закрытия двери
Старый 03.10.2014, 14:11   #183
darkcorp
Аватар для darkcorp
Что даст диодить все концевики и как это сделать? Тогда сигналка не будет видеть открытых дверей, не так ли?
Я не подключался к концевикам, только к лампе под ногами. Если ставить туда диод, то сигналка просто не видит открытой двери.
Про отключение штатной сигналки написано, например, здесь http://www.bulldogsecurity.com/diagr...MakeID=25&link
И даже схема есть.
darkcorp вне форума
Старый 03.10.2014, 15:39   #184
зачем ты диод на подсветку собрался ставить то?
Старый 03.10.2014, 20:20   #185
darkcorp
Аватар для darkcorp
Итак, с концевиками разобрался, протянул провода в водительскую и пассажирскую двери. Задние - с блока предохранителей.
Вопрос с вежливой подсветкой открыт: при постановке на охрану нужно чтобы подсветка тухла как при штатной сигналке. Нашел управляющий провод. Откуда с сигналки брать сигнал на него? С допканала? С замков? Через реле или как?
darkcorp вне форума
Старый 03.10.2014, 20:58   #186
вообще подсветка тухнет сама по себе и так. что ставь на сигналку,что не ставь
Старый 03.10.2014, 21:02   #187
darkcorp
Аватар для darkcorp
Она тухнет через 30 секунд, но можно сделать чтобы сразу при постановке на охрану. На штатной именно так. Как сделать также на старлайне? Управляющий провод на авто я нашел.
darkcorp вне форума
Старый 05.10.2014, 12:17   #188
darkcorp
Аватар для darkcorp
Блин, управляющий провлд оказался с нюансом - не выключает, а включает подсветку :(.
darkcorp вне форума
Старый 05.10.2014, 13:09   #189
ну да. вежливая подсветка в этом и заключается
Старый 10.10.2014, 20:57   #190
darkcorp
Аватар для darkcorp
Все вроде работает, остался только нюанс с подсветкой. Может кто подскажет, как сделать, чтобы она тухла стразу?
darkcorp вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
