Старый 02.10.2014, 16:08   #1
dedus
Аватар для dedus
Марка: XJ '91 4.0 AW4 242
По умолчанию Подскажите по замкам
Подскажите, почему при разблокировании дверей брелком сигнализации нужно обязательно еще поворачивать ключом личинку? Если не открывать дверь с ключа, то начинают моргать фары и сигналить. Получается сигналка управляет замками дверей, а ключом я снимаю с охраны. Что сделать, чтобы снимать с охраны и разблокировать замки только с брелка сигнализации?
Последний раз редактировалось dedus; 03.10.2014 в 23:24.
dedus вне форума
Старый 02.10.2014, 17:28   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Редкая машинка у вас, со штатной сигналкой было очень немного машин изготовлено. Вариантов несколько, можно насоасем замкнуть на землю темнозеленый с оранжевой полосой провод, а можно на него же подавать сигнал с сигнализации, там как правило есть дополнительные выходы. Провод ищите у ног водителя, он из двери должен выходить. Либо в самой двери, он идет на поворотный выключатель, который, в свою очередь установлен на личинке замка.
Степаныч вне форума
Старый 02.10.2014, 17:51   #3
dedus
Аватар для dedus
С водительской двери с охраны не снимается, только с пассажирской (получается не работает поворотный выключатель). С пассажирской тоже выходит темнозеленый с оранжевой полосой провод?
dedus вне форума
Старый 02.10.2014, 17:57   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну и с пассажирской тоже этот провод выходит, просто сигналка нештатная как правило установлена ближе к рулевой колонке, от водительской двери тащить ближе просто, а тпак со всех личинок, включая пятую дверь и с потолочной панели этот провод выходит
Степаныч вне форума
Старый 02.10.2014, 18:04   #5
dedus
Аватар для dedus
ой спасибо, сегодня посмотрю. Интересно почему тот кто ставил сигналку, этого не сделал сразу )))
dedus вне форума
Старый 02.10.2014, 18:09   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не знаю, эта фича на XJ редко попадается, может не подумали что там она есть, или не знали как с ней бороться. Снятие со штатной охраны происходит путем кратковременного замыкания этого провода на массу, но можно и на совсем замкнуть, просто не будет вставать на штатную охрану.
Степаныч вне форума
Старый 03.10.2014, 23:18   #7
dedus
Аватар для dedus
Спасибо, получилось. Только не зеленый с оранжевой полосой, а просто зеленый.
dedus вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
