Старый 01.10.2014, 22:14   #11
что значит некуда подключать?
С14
С15
С16
три светодиода - к этим трем плюсы минус на массу или к Д7
соленоида комфорта нет. просто подается с кнопки плюс на С11 - если провод оттуда обрезать совсем то спорт режим работать не будет( комфорт это обычный режим - на С11 плюса нет (ваопще ничего нет) а во время спортрежима скорости переключаются практически на отсечке (но все 4 скорости работать все равно будут).
раз были проблеммы из за того что на С10 вместо массы (выключатель стопсигнала С10 на массу закарачивает) был плюс . кстате С10 можно просто на массу прикрутить этот провод влияет на включение блокировки гидротрансформатора (тоесть появляется плюс на С14 ).
вопщем мои рекомендации :
Проверь что на С10
...что на С11
... на С9 (там плюса быть не должно )) там ваопще ничего быть не должно - на этой схеме ошибка на С9 приходит плюс когда рычаг в положении 3 - кстате если собирал по этой схеме то ты обрубил 4 передачу подачей плюса на С9).
так ...вроде все ... а еще обязательно!!!!!!!! при выключенном зажигании на D14 ПЛЮСА быть не должно. иначе мозг немножко может сума сходить ))))
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.10.2014 в 22:50.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
