Старый 28.09.2014, 08:02   #21
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
не факт,у поршня юбка лопается,она на компрессию не влияет
на старых 4.0 юбки как правило не лопаются, лопаются облегченные на wj
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.09.2014, 08:47   #22
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Парни привет, у меня аналогичная проблема, только в место стука вибрация, именно в сочлинение АКПП и двигателя, снимал защиту болты бублика затянуты, вот правда трещин я не увидел, честно говоря не особо то и смотрел, что может быть в моём случае? АКПП aw4, двиг 4л.
чирок-7305 вне форума
Старый 28.09.2014, 21:30   #23
чирок-7305
Марка: zетка-93
Старый 29.09.2014, 06:01   #24
irritated
Сообщение от чирок-7305 Посмотреть сообщение
ремонтировать по интернету тяжело
вибрация всегда? или только когда коробка на D
подушки в норме? как ты вычленил вибрацию именно в том месте?
тютютута
Старый 29.09.2014, 10:34   #25
чирок-7305
Марка: zетка-93
Подушки все норм, вибрация во всех положениях, при включённом селекторе меньше,вибрацию нашёл при помощи ощюпования , приподнимаешь в верх вибрация уходит
Старый 30.09.2014, 16:26   #26
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Скажу глупость, но может какой-то из цилиндров работает с перебоями (свечки, форсунки), отсюда и вибрация?
Blindajnik вне форума
Старый 30.09.2014, 22:17   #27
Blindajnik
А по поводу моего стука, то оказалось что двиг контрактный, и не 92года, а 97 наверно (имеет облегченные поршни, которые как раз и лопаются, буду смотреть на юбки через снятый поддон), 87 думаю отпадает и надеюсь на это.
имеет номер 705М05
Пару раз перегревался и глох, может поэтому загнулся
Последний раз редактировалось Blindajnik; 30.09.2014 в 22:21.
Старый 30.09.2014, 22:24   #28
Из поддона трещину в юбке можешь и не увидеть.
Старый 30.09.2014, 23:10   #29
alekssandr
от перегрева и старого образца поршни нормально растекаются по цилиндру...без трещин
alekssandr вне форума
Старый 05.10.2014, 18:43   #30
Blindajnik
При холодном пуске стук не особо заметен, при прогреве - прогрессирует. По номеру двигателя как думаете какой год? 97 или 87 ? Смущает что у всех (у кого видел в нете) буквеный код МХ
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
