Старый 24.09.2014, 14:37   #31
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Автосвет включает габариты и головной свет, для рестайла тот, в каком положении остался подрулевой переключатель, работает при наступлении сумерек, при въезде в тоннель не работает, просто не успевает, хотя если тоннель длинны, то может и включится, в конце тоннеля.
Модуль автосвета устанавливается под бардачком, рядом с салонным блоком реле, черная капроновая коробочка, размером чуть короче, но немного шире пачки сигареи, два уга крепления саморезом, с одной стороны однорядный, достаточно широкий разъем. Модуль регулировки яркости подсветки устанавливается под рулевой колонкой, чуть левее, на нижней металической панели торпеды. Размером с пачку сигарет, корпус пластиковый, может быть черного цвета, может быть белого (канада) верхняя часть корпуса и часть торца черненый алюминий, с торца торчит разъем (папа) красного цвета. Датчик освещенности уставливапется на вент решетке торпеды под лобовым стеклом, корпус из голубого прозрачного пластика.
Фоток у меня нет.
Степаныч вне форума
Старый 24.09.2014, 17:12   #32
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Спасибо большое, с таким описанием и без фото предельно ясно.
=MagnuM= вне форума
Старый 01.10.2014, 09:15   #33
=MagnuM=
Нашел модуль регулировки яркости подсветки и модуль автосвета, правда пока нет к ним колодок и датчика света, но думаю временно и без них подключу. Ещё зуммер нашел
Степаныч, по их распиновкам не подскажите?
Забыл сказать, у меня машина канадская с ходовыми огнями, не помешают? Как бы их вообще отключить...
=MagnuM= вне форума
Старый 01.10.2014, 10:58   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, блок у вас дорестайловый, но разъем все же от рестайла, лучше было бы что бы и разъем был от дорестайла, они мало того что по цветам не совсем совпадают, у них и нумерация выводов по схеме не совпадает, приходится две схемы в голове держать, ну или рисовать на бумаге.
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_hes0lop7bod3.png дорестайл
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_jhu67l701lex.png рестайл
Распечатайте оба разъема и сопоставьте один другому, чтобы легче в схеме потом ориентироваться.
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_bu6c1bp2g9m8.png основная схема дорестайл
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_432bnhc1i51o.png противотуманки дорестайл
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_7w6jliqbk37j.png автосвет дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_r3pom2qp10w8.png разъем блока автосвета дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_hv8plr6atpvr.png блок регулировки яркости подсветки 1 (разъем С231) дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_anc6niw8tyfw.png блок регулировки яркости подсветки 2 (разъем С231) дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_073238jslpci.png разъем блока регулировки яркости С231 дорестайл
А тут что, информации мало? Все нужные сведения присутствуют. С блока ходовых огней снимите раъем, чтобы была индикация дальнего на панели приборов нужно поставить перемычку, номера конактов в разъеме не помню, поищите тут в форуме, это несколько раз обсуждалось.
Степаныч вне форума
Старый 04.10.2014, 23:20   #35
=MagnuM=
Информации полно конечно, но трудность в другом. На zj блок регулировки подсветки ставится в разрыв минуса, а на xj реостат идёт на плюс. Вот и думаю, что делать, подключать блок в разрыв плюса или плюс пускать напрямую, а где-то искать минус подсветки и рвать его.
=MagnuM= вне форума
Старый 13.10.2014, 20:12   #36
=MagnuM=
Фото блока, если кто-то соберётся повторить.
=MagnuM= вне форума
Старый 13.10.2014, 20:22   #37
=MagnuM=
Так и не разобрался с нумерацией контактов на блоке регулировки яркости подсветки. Тут: http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_073238jslpci.png
заняты 1,3,5 и 6, у меня на блоке (если смотреть номера на колодке) 1,3,4 и 5.
=MagnuM= вне форума
Старый 13.10.2014, 20:27   #38
=MagnuM=
8-силовой вход питания габаритов, так же идет на вывод 10 модуля автосвета (вешаем 2 черные провода с желтой и оранжевой полосами от XJ)
Судя по ссылке http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_r3pom2qp10w8.png : 10 контакт на модуле автосвета идёт на датчик света.
=MagnuM= вне форума
Старый 13.10.2014, 21:59   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Нумерация конечно еще та... Тогда по цветам надо смотреть, цвета то точно верные
OR-оранжевый
OR/BK-оранжевый с черной полосой
OR/WT-оранжевый с белой полосой
BK-черный
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.10.2014 в 22:10.
Степаныч вне форума
Старый 13.10.2014, 22:11   #40
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тут явно ошибка, пока не сообразил куда и что
Степаныч вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
