Старый 08.10.2010, 09:23   #1
По умолчанию Плохо заводится холодный ДВС 4 литра
Приамбула. В понедельник было все как обычно мотор заводится с полпинка.
Во вторник, среду - заводиться, нормально, но "петярит" минут пять потом все в норме.
Вчера, что бы завести пришлось долго крутить стартером, в итоге завелась.
Вчера вечером были поменяны, свечи, осмотрены ВВ провода, бегунок, крышка трамблера.
Сегодня утром, заводится еще хуже, крутил очень долго, в итоге завоняло бензином - вывод залило свечи. Выжимаю газ до упора (режим продувки цилиндров) -двигатель завелся с полпинка.
Что может быть? ФАК курил, ошибок при диагностики нет при считывании ключем, про ошибку 22 читал.
ЗЫ. Как двигатель завелся, едет вообще без проблем, те незаводится имеено утром на холодную.
Старый 08.10.2010, 15:35   #2
Меняй датчик темпиратура - тот что на ЭБУ идёт. Вожможен обрыв праводки. У меня на крайслере как раз такая же проблемма была - вылечил заменой датчика темпираты (на крайслере он один и на стрелку и на эбу - у тебя их два.)....тока сегодня заменил - ошибка ушла пепелац впорядке.
Старый 08.10.2010, 16:03   #3
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Есть ли разница в датчиках??? по устройству или один и тот же в два места
sub вне форума
Старый 08.10.2010, 16:09   #4
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Чесно? незнаю...
Старый 08.10.2010, 16:13   #5
sub
Аватар для sub
кароче по этому поводу я сегодня залезу и обязательно разберу и посмотрю, скока датчиков и какие они. После отпишуся на форуме
sub вне форума
Старый 08.10.2010, 21:31   #6
Не надо отписыватся...ТЕМУ отдельную создай...блин..или лучше мне в личку напиши подскажу как.
Старый 11.10.2010, 10:16   #7
Проблема решилась, промывкой форсунок
Старый 11.01.2012, 21:05   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а у меня наоборот блин...
промыл и то ли стравливает....
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...183#post309183
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
