#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Сними обшивку и там увидиш углубление в районе подлакотника,блок ставил горизонтально под сам подлакотник,предварительно срезав рёбра
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
#24 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Вот именно поэтому я и поставил блок внутрь железки. Иначе, обшивка не садилась и застревала при открытии двери.
Все зависит от размеров коробочки доводчика. |
#25 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
#26 |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Самый большой минус конкретно даннго модуля - это поочередное закрытие окон. То что он закрывает окна при блокировке дверей - это даже более логичная схема подключения чем от сигнализации, т.к. Если в машине остался например ребенок или жена, то в случае опасности они могут запереться в машине и закрыть окна не имея ключей, а вот при других подключениях закрыть окна без включенного зажигания не выйдет
#27 |
Это же и является его плюсом. Иногда при одновременном закрытии происходит падение напряжения и не все стёкла закрываются.Машина потом стоит с открытым окном.При поочерёдном закрытии такого явления практически никогда нет.
#28 |
Поставил себе , инструкция от ТС очень помогла сэкономить время на поиск нужных проводов на машине:)
