Старый 14.09.2014, 14:16   #31
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Стоковая AW4 выдерживае максимум 450 ft lbs (610 nm), стоковая 46rh - 750 ft lbs (1016 nm), а если усилить, так 46 вообще уйдет в недосягаемый отрыв.
Приветствую! А подскажи, в чем тогда смысл тюнинга, если штуку момента итак потянет..? Получается что имеет смысл только при очень серьезном тюнинге, либо при поломке КПП..? Просто у самого коробке недолго жить осталось (при замене масла нашли в поддоне стопорное колечко сломанное), поэтому тоже подумывал о усиленном ките. В тоже время строить жесткий дрэгстер не собираюсь. Поэтому собственно и вопрос стоит - либо перебрать коробку за 40-50 тыс, либо в 2 раза больше потратить на сразу тюнинг..
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 19.09.2014, 09:35   #32
barracuda
Аватар для barracuda
тюнячьки обходиться с доставкой около 20-30тр кевлавровые ленты красные диски пружинки подшипники прокладки еще всякие мелочи.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.09.2014, 09:27   #33
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
А есть киты усиления для А500 (44RE)? Чтобы жесткую езду по городу выдерживала, а то штатные фрики как то быстро в поддон сползают.
AVP-Ufa вне форума
Старый 22.09.2014, 22:51   #34
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Вот тут всякое разное для усиления есть: http://www.transmissionsone.com/
Олег_Ц вне форума
Старый 24.09.2014, 12:11   #35
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
смотрел этот сайт, ни черта не понял. Всего много, что нужно, а что нет не понятно. Не нашел готовых комплектов как для 46. На одном сайте видел кит за 2500, только нафиг он нужен за такую цену. Лучше тогда 46-ую за эти же деньги усиливать.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 24.09.2014 в 12:37.
AVP-Ufa вне форума
Старый 02.10.2014, 23:23   #36
tizhse
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Интересует как усилить данную акпп, вот начал поиск с каталога Mopar Perfomance. Нашел не так много инфы, токо бублик и поддон фактически.
P5007299AB - гидротрансформатор Torque Converter, Lockup, 2250-2350 Stall Speed, A-518 - есть походу ещё больше трансформатор но кода нет, не знает ли кто код? Смотрите фотку в низу, там приведены данные.
P5007740AB - увеличенный поддон Oil Pan, Cast, 3.90" Deep, 1990–2001 A-518
P5007845 - ремкомплект Overhaul Kit, Transmission, Heavy Duty, 1990–97 A-518/A-618
Какие вещи ещё ставяться усиленные? Нужны номерки их. Информации по скудному оч мало и в инете и в каталогах! Вдруг есть у кого номерки данных деталей!
помоему данная коро и так досаточно сильна
tizhse вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
