Старый 21.09.2014, 20:14   #21
Да, райбестос из нержи. Ибо поршня из черняги резко теряют смысл............
Старый 21.09.2014, 20:17   #22
Question
Фенольные наверно более бережные к нутру? Хотя нержа тоже мягкая.
Старый 21.09.2014, 20:21   #23
А какая разница? Внутренняя поверхность цилиндра поршня не касается, если там нет грязи и песка. А по чему ёрзать резинке - по пластику или металлу - совершенно пох.........
Старый 21.09.2014, 20:23   #24
Talking
Перестрахаюсь! Панимаешь!?
Старый 21.09.2014, 20:40   #25
Понимаю...... Чтобы физически сломать фенолевый поршень в процессе эксплуатации - я ХЗ что надо сделать........ Обычно их крошат когда начинают задавливать обратно кривыми руками........... А с этим у тебя вроде нормально все...........
Старый 21.09.2014, 20:43   #26
Thumbs up
До меня искусали! У меня припасена струбцинка на 150 мм. Через старую колодку загоняю назад легко!
Старый 21.09.2014, 20:45   #27
То же самое было, потому и поменял. Резинки не текли, заменил до кучи.
Старый 21.09.2014, 20:49   #28
Thumbs up
тоже не текут. Раз родные фенол то его и возьмем!
Кроун еще есть или ну его нафиг?
Старый 21.09.2014, 21:03   #29
ВВР стоят, вроде пока не сломал :)))
Старый 22.09.2014, 10:41   #30
ford1972s
Аватар для ford1972s
#0107 штуцер прокачной ,3\8 - 24 UNF,производители Quick Brake,или WP, под ключ на 10.
#Z-167 штуцер для тормозной трубки,резьба та же,производители те же.
Последний раз редактировалось ford1972s; 22.09.2014 в 10:44.
ford1972s вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
