Старый 20.09.2014, 17:30   #31
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Форум наш оброс милиардом тем под названием не заводится, и чесн говоря на 5й странице бросил это занятие.
Кто хочет попытаться угадать мелодию? За верный ответ с меня пиво:)
Проблема : wj 4.0 дорест, периодически глохнет (в основном на холостых, иногда и на ходу), тут же без проблем заводится и как ни в чем не бывало едет дальше. На ходу глохнет не до конца: провал, если на газ нажать - протупится и поедет дальше.
Ошибок нет.
Как мне видятся причины:
1) дпкв
2) давление топлива
3) моторчик хх(сильно врядли)
С чего начать чтобы потратить наименьшее количество денег?
Кстате, в wj 2 топливных фильтра? Менять оба?
Кстате если вдруг кто-то из форумных мастеров скучает по выходным - готов заехать в гости:)
Паровозом к вышеперечисленному еще сальник КВ, какой то из датчиков коробки и еще куча всего, о чем вспомню:)
Задолбало меня в этой трахоме самому ковыряться, можт ей налево погулять захотелось....
Случайно забрел, но у меня это вылечилось заменой лямбды на неоригенал. Тоже менял дпдз, фильтры и т.д.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 20.09.2014, 23:09   #32
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
maximus457, ошибку по лямбде не выдавал?
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 25.09.2014, 21:14   #33
maximus457
Честно не помню, но может и была... Симптомы просто идентичны.
Старый 25.09.2014, 21:19   #34
maximus457
Дпкв я недавно менял, он просто встал без признаков жизни в поле. Моторчик хх находу врятли что-то решает. У меня тоже провалы были в движении и на светофоре стрелка оборотов об ноль билась, вот только не припомню чтобы совсем глох...
Старый 26.09.2014, 08:21   #35
El Toro
Аватар для El Toro
maximus457, ну тогда всё указывает на фильтр или топливный насос :)
Померь давление, сменяй фильтр если давно не менял и попробуй.
El Toro вне форума
Старый 27.09.2014, 00:09   #36
maximus457
El Toro, ты меня не понял, я написал об этом чтобы ты это исключил из списка предпологаемых причин твоих неприятностей) сейчас у меня всё ок. Если дпкв умирает это раз и навсегда и Jeep уже совсем никак не едет.
Старый 27.09.2014, 11:14   #37
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
El Toro, Если дпкв умирает это раз и навсегда и Jeep уже совсем никак не едет.
вот совершенно точно могу сказать по опыту общения с систесами управления двигателем, что дпкв не умирает раз и навсегда. он может то работать, то не работать, то глючить, то фонить, то индуцироваться от неисправнего генератора, то от модуля зажигания, поэтому нельзя со счетов списывать ничего.
Старый 01.10.2014, 12:21   #38
maximus457
Я месяц назад менял! Просто заглох находу и ничего не предвещало такого исхода... В туже секунду как только он перестаёт работать автор глохнет т.к. искры нет, а если и есть то не в тот момент...
Старый 01.10.2014, 12:29   #39
El Toro
Аватар для El Toro
Ну в любом случае комплект ДПКВ, ДПДЗ и топливный фильтр проблемы решают.
El Toro вне форума
Старый 01.10.2014, 12:59   #40
maximus457
Дпкв не дешевый , чтобы его для профилактики менять))) а так да... Но я бы ещё и лямбда добавил)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
