Старый 07.10.2010, 13:51   #1
Николай48
Марка: Джип Гранд Чероки
По умолчанию Треск в ДВС на холостом ходу.
При холодном двигателе стука особого нет, при нагретом двигателе на холостых оборотах появился металический стук (треск) громкий. Бывалые автоводители говорят надо менять гидротолкатели. Страшит то, что давление масла было в норме , но вдруг сразу в добавок к вышеуказанной беде датчик давления масла перестал показывать т.е на нулю. Двигатель шестёрка ,4 литра ,прошёл около 400 т.км. Кто встречался с подобным подскажите что и как . И если есть адреса техстанций в Ростовской или Волгоградской областях пожалуйста подскажите. Искркенне заранее благодарен ВСЕМ кто поможет. С уважением Николай. Напишите номера телефонов техстанций , если это возможно.
Николай48 вне форума
Старый 07.10.2010, 14:39   #2
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
В Ростове знаю только одно место, где ремонтируют джипы. На Текучева, старший там Николай. Могу дать телефон.
Qsev вне форума
Старый 07.10.2010, 16:02   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
если у тебя датчик не сдох, т.е. показывает правильно - не вздумай ездить - убьеш двигло не проехав и 100 км....
а вообще гидрокомпенсаторы стучат обычно наоборот на холодном... если я не путаю...
мне кажется просто масленый насос отжил свое. он внутре себя своими шестеренка вах как стучать может...
кстати если руки есть и нелень под машину залезть - там починить маслонасос делов на пол дня... поддон снизу снимается и вот он - еще 2 или 3 болта и насос в руках.... я его снимал минут за 40.... примерно стока же ставить... заодно из поддона и маслозаборника все дерьмо вычестишь...
LuCiFer вне форума
Старый 07.10.2010, 16:10   #4
Думаю большой вынос на каком-то вкладыше или колене или шатуне, т е холодный - масло густое через щёл лезет плохо, потом разжижается и начинает через эту "щель-дыру" сбрасывать давление. Ляпает получается болтающийся шатун наприм, или палец в шатуне. Просто на холодном его не слышно т к густое масло медленно выдавливает из дыры. Гидрокомпенсаторы обычно на холодную ляпают обязательно, потом могут перестать после прогрева. И давление из-за них не упало бы. Причём учитывай что всё то что находится по маслянной магистрали после этой дыры - очень плохо смазывается или не смазывается почти! Если так будешь его драть - распилишь движок огого как. Если всё так как я говорю, то это капиталка. Поверь, не хочется тебя расстраивать, но это горькая правда.
Может и насос, но... ну не знаю, но посмотреть конечно стОит. А на холодную давление есть? Или сразу на нуле?
Последний раз редактировалось Artery; 07.10.2010 в 16:12.
Старый 08.10.2010, 09:40   #5
samoroshka
Марка: .....................
Согласен с Artery. Вскрыть и отдефектовать
samoroshka вне форума
Старый 08.10.2010, 12:53   #6
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Сообщение от Николай48 Посмотреть сообщение
Так все же что с давлением масла? Нет и на холодную и на горячую? Пробовал менять датчик?
У меня подобным образом тоже трещало и немного постукивало, грешил на коленвал. А когда прислушался, источник звука где-то между двигателем и коробкой. Оказалось поврежден маховик (плата крепления гидротрансформатора), просто лопнула по кругу в месте крепления к коленвалу.
Релейщик вне форума
Старый 09.10.2010, 20:47   #7
Николай48
Ребята ВСЕМ огромное спасибо за помощь по треску(стуку при резком нажатии на газ) да и на холостых стук не однотонный ,то тише, то громче и беспорядочно, а как обороты выше тысячи всё исчезает. С ВАШЕЙ помощью понял- нужен серьёзный ремонт движка. Мужики подскажите деду где можно сделать движок в какой техстанции или у частника, я живу на севере Ростовской области или гдебы переставить у меня есть в запасе отремрнтированный двигун, Пожалуйста сбросте адресе и телефоны в пределах Ростовской или Волгоградской области. Тачька очень нужна, ещё работаюю.НЕ ОТКАЖИТЕ. Заранее искренне благодарен. С уважением Николай 48.
Старый 09.10.2010, 20:55   #8
samoroshka
вот только не надо усложнять! нет там некаких премудростей ! любой толковый мастеровой сделает
Старый 09.10.2010, 20:55   #9
Неторопись с выводами. Сервак не подскажу - а вот по проблеме чонибуть сказать могу. Что у тебя может быть:
Масляный насос (может редукционный клапан)
Вкладышы крутнуло(но на холодную давление всё равно должно быть)
Гидрики ...что то маловерю...но всё же...
А вот плита лопнуть вполне вероятно может.
-тоесть прежде чем менять ДВС ,замерий давление мехдатчиком.
-иии... когда коробас снимешь обязательно оооочень внимательно осмотри пластину(это то что на мехкоробасах маховик).
Ну и такая проблемма - как развалился поршень...юбка поршня.
Ещё стучать может оборваный клапан(троит ДВС будет)
Старый 09.10.2010, 20:57   #10
samoroshka
кароч , разбираешь - дефектуешь-отписываешься...
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
