Старый 13.09.2014, 12:45   #1
egrman
Аватар для egrman
По умолчанию Помогите советом по Радиатору ZJ 5.9 ремонт или замена? отошла банка, на герметик?
Всем джиповодам привет!
Хотел уже взять новый радиатор 5.2, но выяснилось что штуцера не подходят для 5.9 поэтому не хочу морочиться и может есть шанс спасти родной радиатор!? так как он просто в отличном состоянии...
Помогите советом по Радиатору ZJ 5.9 ремонт или замена? отошла банка, есть клубень у него была проблема:
Радиатор с 5.9 не подошел на 5.2 рестайл 96г, штуцера так просто не снимаются, пришлось разбирать радиатор и заменять целиком боковину пластиковую с охлаждением коробки. Других проблем не возникло. Кстати радиаторы кондиционера абсолютно одинаковые.
Заморочился только из-за того, что радиатор с донора был как новый, отверткой и пассатижами отгибаются зубцы крепления по периметру и ни каких хитростей. Главное не повредить прокладку резиновую под самой боковиной! Езжу больше года, проблем 0.
Может кто сталкивался тоже, и есть ньюансы, кто что подскажет? обратно как монтируется? просто вставляется? или герметиком надо? если можно поподробней..
Последний раз редактировалось egrman; 13.09.2014 в 13:11.
egrman вне форума
Старый 13.09.2014, 19:27   #2
egrman
Аватар для egrman
Не ну кто то же полюбому пробовал?
egrman вне форума
Старый 13.09.2014, 21:32   #3
egrman
Аватар для egrman
Нашел темку Кружек очумелые руки или разборка - сборка радиатора.
egrman вне форума
Старый 14.09.2014, 00:46   #4
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Тоже нужен радик на 5,9. Пока выяснил его п/н 05191937AA но хер где есть чтоб недорого и недолго
Accent78 вне форума
Старый 14.09.2014, 09:44   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А не проще отказаться от штатной трубочки охлаждения АКПП? И поставить нормальный, большой внешний радиатор? Никаких проблем со штуцерами не будет. Не говоря уже про потенциальную корявость штатных быстросьемов.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.09.2014, 09:59   #6
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
А можно поподробнее?
Белый Демон вне форума
Старый 14.09.2014, 13:52   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так а в чем там разница в шлангах охлаждения АКПП? (5.2 и 5.9)
Я когда последний радиатор купил, там тоже небыло соска, как у меня стоит. Оказалось, надо просто выкрутить из старого радиатора переходничок и все встало на свои места.
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.09.2014, 08:39   #8
+100500!
Старый 15.09.2014, 08:40   #9
А у меня вообще, с новым радиатором, шли 2-а варианта штуцеров... Я самые длинные вкрутил... Что бы шланг резиновый хомутами лучше обжать.
Старый 15.09.2014, 23:53   #10
Accent78
Стоп комрады! Тот теплообменник что внутри радика стоит - он ведь не только ОТДАЕТ тепло ОЖ пр работе, но при старте БЕРЕТ с него тепло, чтобы масло АКП быстрее нагреть? Или я не прав? Или на Крайслере (да и не ток на нём) дураки сидят и не доперли микро радик АКП внутри радика основного не городить, а сделать отдельный выносной???
И еще вот мнения интересны - почему на 5,2моём (и не только моём думаю) был и внутренний теплообменик и маленький доп.радик, а на 5,9 который круче теплее злее и бла бла бла его тупо НЕТ а только внутренний теплообменник????
Accent78 вне форума
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
